Hallo allerseits, möchte mir für meinen Xantia diesen Luftfilter zulegen, hab aber nicht gefunden wo der eingebaut gehört. Bitte um Hilfe
grüße -xAnTiA-
Hi Xantia,
-xAnTiA- postete
...möchte mir für meinen Xantia diesen Luftfilter zulegen...
Welchen?
Einbau am besten in den Luftfilterkasten?
Hi!
Beim 93er 2.0i (89kW/121PS) ist der oben auf dem Motor. 2 Schrauben und zwei Klammern lösen, Luftansaugschlauch abnehmen, dann kommt man ganz einfach dran.
Fred
Also hast du einen Xantia 1.9TD?
Der müsste doch einen "normalen" Lufi-kasten haben.
Klammern aufmachen, evtl. Schrauben(?) ...bei der gelgenheit glaich mal den kasten aussaugen, den alten filter raus, den neuen rein, das ganze wieder verschließen und fertig
Was meinst du mit, wo der eingebaut wird?
Steht doch im Text er ersetzt den Papierluftfilter im Luftfilterkasten und ist für einen 1,9l TD.
