Wo sind denn die Entlüstungsstellen+Reihenfolge für das Kühlsystem beim S2 BX 16. Denke das sollte man nach dem WAPU-wechsel machen...
Danke
MfG
ACCM Stefan mit BX
der bx 16 hat drei entlüftungsschrauben am kühlsystem
eine oben am kühler
eine am thremostatgehäuse
eine sitzt an einem metallnen kühlrohr hinter dem ventildeckel
motor aus, alle schrauben öffnen, wasser rein bis es anfängt auszutreten und schließen.
tipp: die schraube hinter dem ventildeckel hat ne kleine dichtung die sich bei mir als ich schraube üffnete zerbröselt hat, am besten gleich ersatz bereithalten.
hinweis: die schraube am thermostatgehäuse fehlt gerne am bx besser gesagt ist abgerissen (nur modelle ohne plastik thermostatgehäuse) dann einfach den dünnen külschlauch am thermostatgehäuse abnehmen und bei kommendem wasser wieder anschließen
