Letzten Donnerstag hat mein Pluriel versucht eine "Selbstwaschung" durchzuführen:
Obwohl abgeschaltet und ohne Schlüssel hat die Scheibenwaschanlage angefangen Wasser zu spritzen. Scheibenwascher hat sich nicht eingeschaltet.
Nur das Abklemmen der Batterie hat geholfen um es zu deaktivieren - ist deshalb beim Pluri ein Schnellverbinder eingebaut ;-)
Einige Zeit später hatte er sich beruhigt und ich hatte versucht nach Hause zu fahren - nach ca. 30-40 km (Autobahn) hat die Waschanlage wieder mit der rituellen Waschung begonnen, so das ich nuch noch mit dem Scheibenwascher die Scheibe freihalten musste.
Die Pumpe hat sich auch nach der endgültigen Leerung des Behälters nicht abgeschaltet. Und ist leer noch ca. 40-50 Minuten weitergelaufen - unerbrochen von einigen Zeiten, wo die Pumpe mal nicht lief...
Zuhause habe ich erstmal die Batterie wieder abgeklemmt und die Fehlersuche vertagt. Am nächsten Morgen hat eine kurze Kontrolle ergeben, das bei Anschluss der Batterie die Pumpe gleich wieder startet. Also erstmal wieder abgeklemmt und Wasser in den Behälter gefüllt, damit die Pumpe wenigstens während der Fehlersuche nicht leer laufen muss.
Danach Batterie wieder angeklemmt, um den Fehler zu suchen: Leider startete die Pumpe nicht mehr selbsständig und da der Fehler seitdem nicht mehr auftrat, konnte auch die Ursache nicht bestimmt werden ;-)
Hat jemand eine Idee, wo die Ursache liegt?
Gruss
Mike
