Hallo XMperten!
Mein XM Y3 TCT wird nicht mehr warm genug; Autobahn mit 140 km/h nur 70°C.
Damit zusammenhängend vermute ich auch das Aufleuchten der Motorwarnlampe bei verschärftem Gasgeben.
Wo finde ich den Thermostat, um dessen Funktion zu prüfen?
Ist das nur einer oder das Zusammenspiel von zweien?
Danke für eure Hilfe.
Hannes
ich schließe mich direkt an mit der (inzwischen schon verzweifelten) frage: wo ist der geber für das kühlwasserthermometer beim t.c.t.? hab trotz intensiver suche nichts finden können.
achja, ich sollte ihn, den Thermostat, auch mal austauschen ;-)...
Im moment tuts noch ein Karton hinter dem Kühler*g*...
Hallo Hannes,
der Thermostat sitzt ganz gut zugänglich am linken Ende der Zylinderbank in so einem Halbkugelförmigen Gebilde, aus dem der Kühlerschlauch heraus kommt. Ist mit zwei Schrauben befestigt.
Wechsle auch gleich die Kühlflüssigkeit und vergiß das Entlüften nicht. Müßten, wie ich glaube, zwei oder drei Entlüftungsschrauben sein.
gruß
Joachim
An Hannes : Ich glaube hinter der Wasserpumpe
An Holger S : Wenn du vor dem Motor stehst , rechts am Zylinderkopf im Wasseranschlußgehäuse . Du mußt hinter dem Gehäuse an der Spritzwand
schauen , müßte ein blauer Stecker sein (Braun=Klima).
MfG
ACCM CST postete
MfG
Hey CST,
ohne den Hinweis hätte ich ja ewig suchen können. Man sieht das Ding nur mit Verrenkungen und man kommt aber sogar mir der Hand dran. Komischerweise habe ich blau und braun, habe aber keine Klima. Etwas gewackel wurde mit knirschen beantwortet, scheint ziemlich ausgehärtet zu sein. Muss aber noch weiter forschen, obs am Stecker, am Geber (kann man den einfach rausschrauben? gehen die überhaupt kaputt?), oder am Instrument liegt.
...in CitDoks, bzw. hier im Forum gibts ne schön bebilderte! Anleitung vom TCT im Xantia.
Danke an alle für die hilfreichen Tipps.
Werde das gleich heute noch angehen.
Hannes
Lemmy postete
das Dokument in den CitDoks ist irgendwie nicht richtig existent … komisch.
