hallo ich bins mal wieder
Habe jetzt in meinem zx ein getribe vom ax 1.4 passt auch alles wunderbar. Aber seit dem ich es drin habe geht das Tacho nicht mehr kann es sein das das Bauteil wo die welle reinkommt anderst ist ? es passt ohne problme rein aber die Tachnadel bleibt unten auch der kilometer zähler bleibt stehen. ist die welle hops gegangen? Kann ich die irgenwie testen???
Hallo speedy07,
die Tachowelle kannst du prüfen, indem du sie am Tacho abschraubst und feststellst, ob sie sich, wenn du am einen Ende drehst, auch am anderen Ende dreht.
Im Tachantrieb am Getriebe muss sich der Mitnehmer für die Tachowelle drehen, wenn du am Rad drehst. Oder du stellst fest, ob sich die Tachowelle tachoseitig beim fahren dreht.
Viel Spaß bei der Fehlersuche
ducher
