Hallo zusammen!
kann mir bitte jemand sagen, wie man bei einem Serie 1-XM die Ablendlichter ausbaut (ganze Lampe!) und wie lange das dann ungefähr dauert??
danke für die Antwort!
Gruß Markus
Moin Markus,
das ist recht einfach und dauert ca. 10 min beim ersten Mal: Stecker an den Birnen abziehen, Standlichter ausbauen(innen geclipst), 5 Schrauben der Frontblende raus, Befestigungen im Grill lösen (drehen oder einfach ziehen, je nach eingebautem Teil), Blende abnehmen und pro Scheinwerfer 3 Schrauben lösen. Alle Schrauben M6/10er Nuss - das wars schon.
Falls Scheinwerfer gereinigt werden sollen, Clipse der Scheibe am Kuststoff zuerst lösen, dann bricht an der Scheibe nichts ab. Reflektoren ohne Reinigungsmittel unter fliessendem destilliertem oder DI-Wasser reinigen und möglichst mit Stickstoff ausblasen und im Heizungskeller trocknen lassen - so gigts keine "Spots" auf dem Reflektor! Streuscheibe erneuern (ca. 25,- Euro/Stk) und Philips Vision-Plus Birnen einbauen - Licht fast wie im C 5.
Gruss
Robert
Kleiner Tipp,
in der Spülmaschine geht es auch Prima, den Reflektor und die Streuscheibe zu reinigen. Bitte aber genug Klarspüler einfüllen, und nicht Reinigungsmittel überdosieren !! Da bleiben dann keine Spots :-)).
Gruß Tina
