Habe bei meinem cx 25 tri benzingeruch bemerkt. Wenn ich ihn abstelle und aussteige, bemerke ich im Bereich Kofferraumklappe einen Benzingeruch. Habe beim drunterschauen aber am Tank keine Feuchtigkeit gesehen. Es sind auch keine Flecken drunter wenn er steht. Was kann das sein?
Evtl Rücklaufleitung?
Der schwebende Robert
Bei meinem GTi war es nur der Tankdeckel (genauer: dessen Gummi-Dichtung).
Seit dem Tausch gegen ein Neuteil läuft auch in Linkskurven bei vollem Tank nichts mehr heraus. :-))
Andere haben Probleme mit Undichtigkeit am angeflanschten Einfüllstutzen:
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=24557
Viel Erfolg bei der Suche!
Tankdeckelstutzen lose
Naht des Tanks (auf halber Höhe) durchgerostet
Anschlüsse oben auf dem Tank undicht
Letzteres kann man beim 25TRI durch kleine Deckelchen unterm Kofferraumteppich begutachten.
Hallo
An der Rückseite des Tanks ist oberhalb ein Überlaufschlauch angebracht,
der gerne porös wird. Vor allem nach dem Volltanken macht sich dann
Benzingeruch bemerkbar. Entferne mal das Abschlussblech unter der
Stoßstange, dann siehst du gleich den Schlauch vom Tank zum
Einfüllstutzen.
Gruß Stefan
