Hallo werte Citroenfahrer,
bei meinem Xantia 2 zeigt sich folgendes Störbild.
Beim schalten von einem Gang in den anderen knarzt der Ganghebel zwischen den Gängen als ob er an einem Gummi vorbei geführt wird. Ein sandiges Gefühl entsteht. Die Gänge lassen sich aber einwandfrei schalten und nach 100000 km kann ich mir schwer einen Getriebeschaden vorstellen oder Ölproblem, da dieses ja lebenslänglich drin bleibt.
Könnte das am Schaltgestänge liegen das man dieses justieren sollte oder gibt es eine Manschette die irgendwie reibt. Dieses sandige Gefühl entsteht nur zwischen den Gängen.
Vielen Dank für den Erfahrungsaustausch.
Gruß Andreas aus Spaichingen
Hi
Nach 100 000km kann aber die Kupplung verschlissen sein.
Ich würde erst einmal das Kupplungspiel prüfen,bzw die kupplung einstellen.
g*
wenn die Kupplung nicht stimmt, rutscht diese entweder oder die Gänge gehen schwer rein weil die Kupplung nicht vollständig auskuppelt. Die von Andreas beschriebenen Symptome deuten aber auf ein anderes Problem hin.
Ich tippe auf die Gelenke am Schaltgestänge.
Christoph
Hallo Christoph,
kann man die Gelenke schmieren oder muss man das ganze ersetzen ? Was kostet der Spass ?
Habe festgestellt das das ganze auch mit Wäre zu tun hat, wenn die Temp aussen warm ist und der Wagen auch, ist es nicht mehr ganz so knarzig.
Gruß Andreas
Guten Abend werte Schweber,
habe heute wieder festgestellt das mein Getriebe sich extrem hackelig und sandig schalten lässt. Ein Freund von mir, der eine eigene Werkstatt betreibt, meinte das das die Gelenke am Schaltgestänge sind und man mit ein bißchen ölen etwas Abhilfe schaffen kann.
Allerdings muss ich sagen, ist es sehr hackelig und sandig, könnten das evtl Anzeichen sein von ZahnradAbrieb im Getriebe oder einen bevorstehenden Getriebschaden signalisieren ( Auto hat erst 100000 KM )
Wie lassen sich andere Xantias ( Eure ) schalten.
Bin ich da zu "gefühlsecht" was das schalten angeht.
Gruß Andi
Michael Strauchmann
Hi Andi,
m.W. hat der X2 Seilzugschaltung und kein Gestänge ......!!
Habe jetzt 110.000 KM runter und zumindest damit noch(!) keine Probleme gehabt!
Michael
Hallo Michael,
aha, Seilzugschaltung. Können Seile knarzen und kratzen...............
.........also ich denke ich muss damit mal zu Cit damit die sich das ganze mal "anknarzen".
Gruß Andi
Hallo Andi,
leider kann ich dir zu deinem Problem keine weiteren Einzelheiten nennen. Ich fahre einen X1 und der hat ein Schaltgestänge. Er lässt sich sehr schön schalten. Da hakelt nichts.
Christoph
