Hallo Citrönchen,
wer kann mir sagen, weshalb die Zentralverriegelung meines XM nach dem verriegeln wieder aufmacht?
Gruß vom machwerker
Wenn ich schon dabei bin...
Habe vom Schwiegertiger einen 91er Y3 geschenkt bekommen. 1. Hand, 130000km runter, automatik, 2.1 TD.
Der Zahnriemen muß demnächst gewechselt werden. Mit wieviel Öre muß ich rechnen, und ist es sinnvoll, die Wasserpumpe gleich mit zu erneuern?
Hi musst mal genau hinhören eine der Schliesseinheiten macht Ärger bei Dir.
stellmotor der Zv in der Türen
den großen stecker an der türen abklemmen .. jeder tür einzeln , fahrzeug verschliessen geht es zu .. ist es die abgeklemmte tür
beim XM haben nur die vorderen Türen Schließkontakte. Mit der Steckerabziehmethode ist der Verursacher schnell gefunden.
Der eigentliche Fehler ist dann häufig der Schalter am Schließmotor oder ein auch gebrochenes Kabel am Türschanier.
Vielen Dank Euch!
Gruß vom machwerker
