Hallo Leute
habe folgendes problem bei meinen citroen picasso bj.2001: der gebläsemotor
der heizung/ klimaanlage macht beim beim laufen ( wenn er überhaupt läuft )
starke unangenehme geräusche .weiß jemand an welcher stelle der lüftermotor
verbaut ist und ob man ihn ohne großen aufwand ausbauen kann.
schöne grüße aus wildeck
targa123
also beim AX war er rechts hinter dem Hanschuhfach
das ist glaub ich überall gleich und konnte damals von mir durchgeführt werden :D
beim Picasso ist der Lüfter im Zentralteil des Instrumententrägers untergrebracht. Man kommt an ihn vom Fahrerplatz nach Entfernen von allerlei Verkleidungen im Fußraum heran. Ich würde mir dazu ein Bastelbuch z.B. von www.etai.fr besorgen.
erst mal danke
dann werde ich mich mal auf die nach dem lüfter machen.
  • 1 Jahr später...
ich grabe jetzt zwar einen alten Thread aus, da ich genau vor dem gleichen Problem stehe:
Die Verkleidungen im Picasso abzuschrauben gestaltet sich etwas schwierig. Wo finde ich so ein "Bastebuch" in Deutsch oder Englisch oder eine Anleitung wie ich da Schritt für Schritt vorgehe?
Danke für Rückmeldungen
@ Gernot
Danke für die Info. Bei Haynes habe ich folgendes gefunden:
https://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10001&langId=-1&catalogId=10001&productId=18301
Das müsste doch die bestimmt die notwendigen Infos enthalten, und hilft einem auch vielleicht später einmal. Habe aber keine Erfahrung mit diesen Anleitungen, da ich sonst nur an Bikes und Rennrädern rumschraube und das Auto in die Werkstatt bringe. Aber vielleicht kann man sich das Geld sparen.
