Als ich gestern mal wieder auf der Autbahn unterwegs war.
Ist mir wieder aufgefallen wie schnell die Öltermperatur ansteigt..
Bei nur kurzzeitig gefahrenen 220-230 ging die Nadel schon extrem Nahe an den roten Bereich. Die Motortemperatur ist ebenalls angestiegen.
Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das bei längeren Vollgas-Etappen aussieht... hat jemand Erfahrungen?? Oder ist das normal?
Ich fahre nicht so viel.. aber wenn dann soll das Fahrzeug das schon aushalten können..
´Die Temp. steigt deswegen weil Ihr mit Euren VTS's mit im Xsara1 nicht immer davon fahren sollt ;)
Vectis postete
He? Das war ein Xsara 2!! :P Oder versteh ich jetzt was nicht..
*G*
ja das böse war wenn ich einen Xsara 2 auf der Autobahn sah er an mir vorbeischnellte :D:(
sowas gehöhrt sich doch nicht ;)
daher der scherz ;-)
Also mein Xsara1 VTS hat das auch das wenn man im sommer auf der bahn vollgas fährt das die Öltemp hoch geht ist ja auch nocrmal auf grund der hohen Drehzahl von ca.7000 U/min wäre glaub ich bei jedem Auto ohne Ölkühler so.Denn bei so hohen U/min entsteht nun mal mehr wärme als bei niedrigeren drehzahlen.Ich hatte ihn aber noch nicht so weit das er wirklich gefährlich dicht am Roten bereich war.Wenn man jetzt davon ausgeht das Links der erste Strich an der Öltemp.Anzeige die 50° markiert und der letzte rechts die 150°C dann wäre der 2. Strich von links 70° der 3. 90° der 4. 110° und jeder weitere 10°c mehr dann hatte meiner noch nie wirklich mehr als 110°c.
Also ich fahre seit drei Jahren einen Xsara 1 VTS (163ps)und die Öltemperatur habe ich noch nie über 110° bekommen.
Und ich schleiche nicht auf der Autobahn(schon gar nicht mit einem Xsara VTS).
Bei meinem ZX Volcane hatte ich das auch mal,nach einem Ölwechsel mit Filter (mit dem guten 5W 40)hatte ich so ein Problem nie wieder!
Kirschi
(der gerade seinen 90000km KD gemacht hat)
ja das scheint bei einigen motoren von citroen ein bißchen ein problem zu sein.
wenn ich mit meinem zx 16v auf der autobahn vollgas fahre, habe ich auch immer einen blick auf der öltemp. und ich weiss im sommer bei hohen temperaturen werde ich solche exzesse besser sein lassen (auch wegen dem strudel im tank*fg), keine ahnung warum bei diesen motoren kein ölkühler verbaut worden ist, aber was nicht ist kann man ja nachrüsten.
Gast gelöscht[107]
Mein 2.0 VTS mit 120 KW war 175 tkm vollgasfest. Als ich ihn verkaufte, hat er noch nicht mal einen Tropfen Öl gebraucht, geschweige denn sonstwelche Problemchen gehabt. Bis 160 Grad alles kein Problem - gutes mindestens TeilsynthÖl vorausgesetzt. Ölwärmetauscher ist übrigens im Motor drin. insofern wird das Öl recht schnell warm und überhitzt anschließend nicht. Die Qualität der Öltempanzeige ist "gewürfelt"; da sollte man nicht allzu großen Wert drauf legen. Und "extrem nah am roten Bereich" ist im grünen Bereich.
Das hätte ich ja nicht gedacht...mein uralter BX 16v hat nen Ölkühler, die Nachfolger nicht?!
Hi Sven,
ab Werk den von Peter erwähnten Ölwasserwärmetauscher, zwischen Ölfilter und Motorblock.
Beste Grüße
Dirk
Ups, wer lesen kann ist mal wieder klar im Vorteil ;-)
Vectis postete
*G*
Richtig jetzt erinner ich mich an den Thread... :=)
radeon postete
Bin letztes Jahr in die Schweiz gefahren bei 30grad.. da ging er ziemlich zügig an den roten Bereich...hab dann Geschwindigkeit rausgenommen..
wollte es nur nochmal wissen...
Also ganz rechts ist 150 grad.. was mein Öl noch aushalten sollte .. oder??
Ansonsten erstmal Danke..:)
@Peter V
Wo ist der Ölkühler am 120KW Motor?? Kann mir das nicht so recht vorstellen das da einer wäre.Kannst du das etwas genauer beschreiben?? vielleicht mit Bild wenn es etwas besonderes sein sollte,Danke.
Peter V postete
Worauf schließt Du das zurück?? Schonmal gemessen??
.. wozu ist dann der rote Bereich bzw. die Ölanzeige?? Zum Spaß werden sie die doch wohl nicht eingebaut habe.. nehme ich mal an..:P oder??
>>Und "extrem nah am roten Bereich" ist im grünen Bereich.<<
11:59 Uhr ist noch nicht um 12.
so wird das wohl gemeint sein, gell p? ;-)
werde die Sache mal beobachten.. (habe gerade Uraub)
Ich gebe dann bescheid, ob er tatsächlich im roten Berech verschwindet..
Bei Motorschaden zahlt mir Peter den Motor ;))
bis hierhin danke erstmal und viel Spaß beim fahren..
