obwohl alle Werte ich richtig eingestellt habe am Motor meines XM V6 Y3 (167PS) ist die Schubabschaltung manchmal richtig nervig, weil es manchmal so richtig ruckelt. Nun kam mir die idee, das es ja in diversen Fahrzeuge so ein Dämpfer drin haben (z.b. Xantia Diesel) (ähnlich dem Gasdämpfer der Heckklappe). Dieser Dämpfer bewirkt das bei Gaswegnahme langsam das Gas weggenommen wird, obwohl ich bereits vom Gas gegangen bin. Was denkt ihr? Wenn ich so ein Dämpfer bei mir in den XM Bauen würde, würde das zu einer verbesserung führen?
Gruß hm-electric
ACCM Zsuzsanna Linn
Schubabschaltung??? Habe ich doch wieder was gelernt.
Aber das Ruckeln ist bei mir auch, vor allem im Teillastberich und manchmal beim Gaswegnehmen ganz heftig.
Aber welche Werte hast Du richtig eingestellt????
P.S. so ein Dämpfer ist bei mir übrigens drin und ruckelt trotzdem.
das Problem ist wohl weniger das Gasloslassen, sondern, das Wiedergasgeben im Schiebebetrieb. Da nutzt aber der Dämpfer am Gas gar nichts.
Mein Tipp: Das Drosselklappenpoti mit einem Oszilloskop prüfen und die Motoraufhängung nachsehen.
@hm-electric
Hubert, kannst du mich mal kontaktieren? Unter deinen Kontaktdaten bist du nicht erreichbar.
Hubert
(hubshubs)
Hat das schonmal jemand erfolgreich gemacht? Würde mich auch sehr interessieren.
Martin
Hallo..
...würde auch die Motoraufhängung nicht ausser acht lassen.
ACCM Zsuzsanna Linn
Ja, mit der Motoraufhängung hängst es wohl bei mir zusammen. Die an der Lichtmaschine ist wohl defekt.
