HALLO !
mal ne frage . mein original radio citroen , da leuchtet das display nicht mehr . kann das ein handelsüblicher radiomechaniker reparieren , oder muß ich ihn einschicken . bzw , wie bekomme ich das radio aus dem schacht heraus . danke im vorhinein , mfg , xm - winfried
mein leitsatz -
citroenfahrer werden nicht geboren , sie wurden vom LIEBEN GOTT erschaffen .
Dennis Schmeller
Das Radio müßtest du mit zwei V- oder U-förmigen Drahtbügeln rauskriegen, wie sie auch bei anderen Radios (z.B. Blaupunkt) üblich sind und notfalls aus einem Stück Draht selbergemacht werden können. Die Bügel steckst du links und rechts in den Rahmen des Radios, schiebst sie bis ganz hinter bis es jeweils schnappt, dann ist das Radio entriegelt und kann herausgezogen werden (um die Kabel noch abzustecken).
Noch vergessen: vorher natürlich die Rahmenblende mit einem Schraubenzieher und etwas Gefühl ringsrum anheben und abnehmen, sonst kann man die Drahtbügel nirgends reinstecken ;-)
Bei mir (Y3, Radio 302) gibt es nur oben einen schmalen Streifen als Blende und folgerichtig auch nur zwei Löcher für die Entriegelungsstifte. Ein gute Idee ist auf jeden Fall, das untere Ablagefach rauszuhebeln. Dann wird der Ausbau des Radios leichter.
