Gibt es für den BX 14 eine Klimaanlage? Ev. Nachbau, und wenn ja, wo und wie wird sie eingebaut?
Danke
Das muss es doch geben oder?
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich vermute mal, daß es das ab Werk nie gegeben hat.
Eine Nachrüstung ist sicher prinzipiell möglich, ich könnte mir aber vorstellen, daß mangels Nachfrage für das BX-Sparbrötchen nie Umrüstpläne und -bausätze entwickelt wurden. -> Fachbetriebe fragen!
Ich bin allerdings skeptisch, ob das kleine Motörchen mit der Belastung durch den Klimakompressor nicht ein bißchen überfordert ist. Selbst beim drehmomentstarken BX-TurboD macht sich das Einschalten des Kompressors sehr störend bemerkbar. Das fühlt sich jedesmal so an, als würde der Beifahrer die Handbremse anziehen!
>>Grüße, Jürgen
Hallo Jürgen,
das mit der "Handbremse" ist beim 16 TZI genauso. Und dann hat mein Auto auch noch Automatik! Aber die Alternative wäre schwitzen!
Also für alle die nicht schwitzen wollen. Ein weißer Top 1,6 mit 130 tkm, Klima und eSSD ... hätte ich abzugeben. Schwitze lieber im CX als im BX zu frieren (die Klimaleistung ist echt gigangtisch in dem Auto!)...
Aber den 1,4er gabs in Deutschland nie mit Klima ab Werk. Nur die jeweils besseren Auststattungslinen (TRD, TRI, GTI, 16 V TRD Turbo, TZI, TOP...). Meines Wissens gabs auch keinen TRD Automatik mit Klima. Der fährt ja so schon als wenn man immer voll auf der Bremse steht...
