...muß danach etwas neu eingestellt werden? Kann man den Hallgeber einstellen? Muß die Zündung eingestellt werden?.
Es handelt sich um einen CX 2400 ie automatic. Zündfunke kommt, Sprit kommt, er will auch "beinahe" anspringen, kommt aber nicht so richtig.
"Fühlt sich an" wie wenn der Zündzeitpunkt nicht stimmt.
Weiß jemand Rat? Vielleicht der CXDuke???????????????
Danke
Armin
der hallgeber sitzt ja im verteiler, also war der auch raus und die zündung muss neu eingestellt werden. der hallgeber ist kontaktfrei und muss selber nicht eingestellt werden.
...danke für die Antwort, aber der verteiler war nicht raus. Lediglich Verteilerkappe ab, denn denn Verteilerfinger ab, Plastikdeckelchen weg,
Halteklammer des 4-zackigen Rotors ab, Rotor ab und dann den Hallgeber gewechselt. Verteiler dabei nicht verdreht. Alles wieder zusammengebaut, Funke kommt jetzt, aber wohl nicht zum rechten Zeitpunkt...???!!!
Trotzdem Zündung einstellen???
Danke für Hilfe
Armin
Hallo Armin,
nur ne Idee:
Bekommt denn jeder Zylinder auch "seinen" Funken?
Gruß Volker
ja, jede Kerze bekommt ihren Funken, schon probiert.
Hat noch jemand ne Idee?
Armin
