Entweder täusche ich mich, oder ist die Heizung im Picasso absolut schwach.
Bin heute bei -12°C Außentemp. ca. 50 km gehahren, die Heizung war auf 27°C eingestellt, aber es wurde nicht richtig warm im Auto. Ich habe vorher eimem Renault 19 gefahren und da wurde es nach ca. 30 km heiß im Auto, ich mußte die Heizung zurückdrehen. Ist die Heizung wirklich schwach oder ist sie kaputt ?
Hallo
Moderne Motoren heizen schlecht, da sie weniger Abwärme erzeugen. Besonders HDI- und TDI-Motoren.
Z. B. erreicht ein C3 nach 16 Minuten die Temperatur, die ein SAXO nach ca. 7 Minuten erreicht hat.
Manche Autos haben deshalb immer eine Zusatzheizung.
Ralf
ich hab gedacht die Zusatzheizung ist schon Serie, und dann immer noch so schwache Heizung.
in meinem Picasso 1.8 wird es auch jetzt noch schön warm. Ich habe an sich die Solltemperatur ganzjährig auf 20°C stehen, naja, wenn es sehr heiss ist, dann stelle ich bis auf 22°C herauf, dann hat die Anlage nicht so viel zu ackern. Das Erhöhen der Solltemperatur auf 27°C bringt im Winter gar nichts. Mehr als die gesamte Luft durch den Heizungskühler zu leiten, kann die Klimatisierung auch nicht. Sie kann aber die Luftzufuhr verhindern, wenn der Heizungskühler nicht warm genug ist, so daß die Automatik meint, sie würde eher kühlen als heizen. Stell´ also ´mal 20°C Solltemperatur ein, fahre ein Stück, so etwa 3 km, dann pustet das Gebläse friedlich schön warme Luft in den Innenraum.
Was sagt denn Deine Kühlmitteltemperatur? Sind da beide Klötzchen zu sehen nach einer gewissen Fahrstrecke?
An Gernot !
Danke für den Tipp, werde morgen es ausprobieren.
Die K.temperatur zeigt nach ca. 10 km Landstrasse ein Kästchen und nach ca. 15 ist auf zwei.
Hallo
Was für einen Picasso fährst Du?
HDI oder Benziner?
Der HDI hat, zumindist bei mir (Bjahr 07.2001), einen 5 KW Webasto Zuheizer.
Das reicht normalerweise jederzeit.
Wenn Du einen HDI fährst, dann lass den einmal überprüfen.
Die können ab und an Probleme machen.
Gruss
Olli
An Wupper Olli !
Ich hab einen HDI Bj.06.2002.
Ich hab das Gehühl, daß es manchmal gut und manchmal schlecht heizt.
Hab heute den Tipp von Gernot ausprobiert, es hat schon nach kurzer zeit funktioniert, aber so richtig angenehm warm wurde es auf die Strecke von 45 km nicht.
Dann läuft das Ding nicht richtig.
Wir hatten heute Morgen -12 Grad.
Hat höchsten 5 Km gedauert, dann ist es schon ca. 20 Grad gewesen.
Hörst Du den Zuheizer denn mitlaufen ?
Wenn Du 1-2 Km gefahren bist und dann den Motor ausmachst,
solltest Du ein Geräusch wie eine Turbine hören.
Ansonsten, lass die Heizung von Deinem Zitronenhändler überprüfen.
Mfg
