ich habe den Fehler noch nicht gefunden. Mein Cithändler hat den Sender getestet und für ok befunden. Nun meine Frage: wie könnte ich noch dem Fehler auf die Spur kommen? Als ich vor 3 Monaten mich schon mal mit dem Fehler beschäftigte, habe ich die Senderbatterien gewechselt, an der Platine x-mal hin- und herdrückt, auch mal Kontaktspray drauf. Zwischendurch hats mal kurz funktioniert ohne dass ich rausbekam warum.
Otto
  • 1 Jahr später...
nach langer Denkpause habe ich Funkempfänger/ das Steuerteil ertastet. Hatte sicher mehr Fingerspitzengefühl als früher, so dass ich die Vibration am Teil spürte.
Stecker abgezogen und mit Kontaktspray besprüht. Welch Wunder, er reagierte wieder. Doch nur ein Tag, dann war wieder Funkstille. Was ratet ihr mir jetzt um eine dauerhafte Funktion zu errreichen?
Otto
Nachlöten. ALLES, auch SMD.
Carsten
Im Handsender gibt es manchmal gebrochene Lötstellen, einfach mal alles auf Verdacht nachlöten. Aber Achtung...sehr kleine Bauteile ;-)
Bist Du mit der Nabe klargekommen?
Ach neeeeeee....... ;-) Carsten mal wieder schneller....
ACCM XM Olaf postete
Nachlöten will ich nicht unbedingt, zum einen habe ich mit SMD noch keine Erfahrung und zum anderen hat der Freundliche mir bestätigt, dass der Sender in Ordnung sei und außerdem hat er nach mehrmonatiger Sendepause nach dem Besprühen des Steckers mit Kontaktspray am selben Tag mehrmals funtioniert. Folglich kann es imho nur ein Kontaktproblem sein. Da in den Tiefen unter dem Handschuhfach den Kontakten am Steuergerät kaum beizukommen ist, suche ich weitere Tipps.
Olaf: den Kugellagerinnenring habe ich jetzt ab. Hat mich mehrere Versuche gekostet mit Einfrieren und Erwärmen. Habe irgendwie das zunächst nicht hinbekommen, zumal der Ring keine Angriffsfläche hat. Dann habe ich axial von zwei Seiten mit Trennscheibe eine Kerbe in Ring geschliffen, um einen Abzieher ansetzen zu können. Ein handelsüblicher konnte aber trotzdem nicht verwendet werden. Also habe ich meinen, schon früher selbstgebastelten, der Situation angepaßt. Dann ging das Abziehen mit Einfrieren und Erwärmen. Jetzt folgt nach Pfingsten der nächste und hoffentlich finale Schritt.
Otto
