bei meinem XM-V6,Bj.89 ist die Spiegelheizung defekt. Ich vermute auf einen
Kurzschluß, da die Sicherung sofort durchbrennt. Wie bekomme ich aber den Spiegel auseinander? Lässt sich evtl. das Glas herausnehmen?
Ich hoffe Ihr habt ein paar Tipps für mich.
Hallo Jürgen,
bei meinem Xanti mußte ich den Spiegel nach unten stellen. Dann kann man mit einem dünnen Gegenstand oben in der Mitte eine Nase wegbiegen und das Glas entnehmen. Vielleicht ist es beim XM auch so.
Ille
Moin Jürgen und Ille,
Beim XM ist der Rahmen mit dem Glas auch nur geclipst, bricht aber leicht (bei Kälte) aus. Ich würde erst die Tüverkleidung(en) abnehmen, die Stecker abziehen (liegen auf der Folie), Sicherung erneuern, Nacheinander wieder einstecken, um die defekte Seite zu ermitteln. Dann Spiegelglas erwärmen und lösen. Jetzt kann leicht geprüft werden, ob Heizelement oder Kabel defekt ist.
Viel Erfolg!
Gruss
Robert
