Hallo ihr Lieben,
ich fahre einen Xantia Bj 1996 Kombi. Meine Heizung (das Gebläse) funktioniert nur, wann es will! Was kann das sein?
Wenn ich über eine Unebenheit fahre, dann hört sich das im Motorraum so an, als ob etwas locker wäre oder "klappert". Könnten das die Stabbis sein? Muss man die dann austauschn, oder ist da nicht so schlimm?
Vielen Dank
Postgolf
Also zum Gebläse kann ich nichts sagen aber das klappern hatte ich auch an meinem 96 Xantia.
Wenn ich mit eingeschlagener Lenkung (rechts kurve) über eine kleine Unebenheit oder abgesenkten Bordstein fuhr hat es 1-2 mal geknackt. Habe dann festgestellt das der rechte Stabi ausgeschlagen war (100000km).
Der linke ist noch immer i.O auch bei 222000km.
Wenn du den Wagen rechts aufbockst und das Rad entlastest kannst du am Stabi wackeln, müßtes dann merken wenn er "SPIEL" hat.
Heizung ist oft ein Problem des Zündschlosses. Einfach hier mal in der Suche eingeben. Die Heckscheibenheizung sollte dann bspw. auch nicht gehen.
Gutes Gelingen
Arne
heckscheibenheizung geht aber!
Danke trotzdem für den Tip!
Unterhalb des Armaturenbretts im Beifahrerfußraum die Verkleidung abbauen , da befindet sich der Lüftermotor (Rundes Gehäuse mit drei Schrauben befestigt ). Stecker kontrollieren (angeschmort?).Ansonsten wahrscheinlich das Gebläsemodul (Teile Nr. 6441 78 ca. 140-150 Eus),das im Lüftermotor sitzt.
