seit einiger Zeit tickert es bei unserem Xantia X1 Break unter dem Armaturenbrett - hört sich an, wie wenn das Blinkrelais klickt. Allerdings blinkt es nicht, wenn es vor sich hintickert....
Beenden lässt sich das Getickere durch betätigen des Blink-/Lichtschalters, zumindest kurzfristig.
Ist das ein Hinweis, dass das Blinkrelais den Geist aufgibt und wenn ja, wo finde ich es?(das weiße Würfelteil bei den Sicherungen?)
Dank und Gruß
Andreas_SB
Hehe, den Sch... hat meiner auch, meist wenn es drausen ein bisschen feuchter ist.
Wenn ich mich recht erinnere liegt es daran das schmutz auf dem Kontakt vom Blinkerhebel ist.
Lösung wäre den Blinkerhebel auszubauen und zu reinigen. Hab es aber selbst noch nicht versucht. Aber mit der Suche solltest du die genaue Lösung finden
Korrekt, Metallabrieb im Blinkerhebel.
Fred
Hatte mein X1 auch, Blinkerhebel gewechselt - Ruhe!
Natürlich habe ich vorher vergeblich das Relais gewechselt, Fehler war aber in Werkstatt bekannt.
