Hallo Ententreiber,
"das bessere ist der Feind des guten" besser ist Visa , wenn da nicht die Störanfällige Zündanlage, der aufwendige Getriebe Umbau, etc wären.
1) Ich möchte die Visa Nockenwelle verlängern, und die "134 Ignition Unterdruck" Zündanlage adaptieren !!!
2) Desweitern möchte ich die Vergaservorwärmung abtrennen (Druckausgleich lassen) und mit einem 32/22 Doppelvergaser den Motor zu Füttern. Als Vorwärmung sollte die Backbordseitige Visakrümmer Warmluft genügen. Vorteil: bessere Füllung und Individuelle Abstimmung.
3) Noch`n Gedicht: ein elektrisches Kühlgebläse !!!
In Erwartung eurer Entuiastischen Fachlichen Beiträge, und wer hat Interesse
an einem Umbau?
motec
howdie
zu1: hab ich
zu3: bringt es das ?
gruß andré
Hallo rambowduck,
an der Zündanlage habe ich natürlich Interesse,
Gruß motec
Hallo motec. Störanfällig?????????? Bisher 230TKM mit dem ersten Satz Zündgebern und jetzt den dritten! Kerzen. Zündgeberbrücke von Norbert Steinker- Bielefeld.
Wenn du gerne bastelst, (oder hast du eh gerade den Block ausenander?)dann bau dir eine durchsatzstärkere Auspuffanlage. Das fängt mit dem Quertopf an.
32er Vergaser lässt natürlich die Ölmultis lächeln. Besser: Monopointeinspritzung aus BMW Mopped oder AX. Die BMW Variante funzt über den 7. und bisher ungenutzten Pin der Visa Blackbox- Damit dürfte das Wochenende gerettet sein.
Gruß aus Schermbeck
AK- Thomas
@motec: Viel Spaß beim Nockenwelle verlängern und abdichten.
AK- Thomas
howdie motec
wenn du an der zündung interesse hast, kannst du sie bei den üblichen händlern kaufen.
für den visaeinbau brauchst du:
1. die möglichkeit einen adapter zu drehen
2. die möglichkeit das motorgehäuse dem 2cv entsprechend aufzuspindeln, bzw
handwerkliches geschick um es freihand zu machen
dann nur noch die nkw anbohren, gewinde schneiden, siri montieren, adapter anschrauben, zzp suchen/einstellen und los geht es.
@ak-thomas: das abdichten ist nicht wirklich das problem
gruß andré
Hi andre´so war´s gemeint. Wenn 1. u.2. fertig, dann nur noch abdichten. Wobei du auf beiden Blockseiten kein Material hast, in welches du einen Simmerring einsetzten könntest. D.h. nach dem bischen Auftragsschweißen nur noch Planen und Sitz fräsen und schon ist´s dicht-
oder man lässt das Loch zu und verwendet weiterhin die Kennfeldzündung mit allen Vorteilen.
Gruß aus Schermbeck
AK- Thomas
Gruß aus Schermbeck
AK- Thomas
ak-thomas postete
Gruß aus Schermbeck
AK- Thomas
Das macht mich jetzt extrem neugierig. Willst du sagen, auf dem ungenutzten Pin der Blackbox liegt ein Signal für eine Einspritzdüse ? Hat das wirklich schon so gesehen, oder auch nur mal gehört ? Gibt es irgendeine Referenz ?
Torsten
howdie thomas
wo auftragsschweißen und planen?
ich verstehe dein problem nicht ganz. bei mir sind sogar überflüssigerweise zwei siri hintereinander, ohne dafür sitze gefräst zu haben.
bei mir war die blackbox defekt und die 123 lag noch rum, über die zuverlässigkeit der visazündung streiten ist ja wohl zwecklos, da hat ja wohl jeder so seine ansichten.
gruß andré
Hallo Thomas,
Pin 7 interessiert mich jetzt auch
Claus
Hi Claus, Hi andre´moin torsten, mit den Augen klauen kostet nix. ein freundliches Gespräch mit einigen Monteuren beim 24 Std.- Rennen in Spa hat mich drauf gebracht.
Pin 7 bringt bei meiner Box ein drehzahlkorrigiertes Signal kurz vor OT. Das passt ohne umschweife zu der Einspritzanlage aus der BMW Boxer. Auch hier werden 2 Signale pro KW- Umdrehung gefordert.
@andre`: Ich habe kein Problem. Der EntenblocK unterscheidt sich im Guß doch arg vom Visablock.
Mach mal den Visa auf und vergleiche den Bereich hinter der Nockenwelle.
Der 2. Simmerring, den du meinst ist ein Schneckengewinde, welches bei jeder Nockenwellenumdrehung das Öl in den Motor zurückbefördert. dazu ist im EntenblochKPlatz geschaffen, den der Visa nicht braucht.
Warum soll ich deine Ente nicht mögen?
howdie thomas
wie gasagt, ich habe die 123 im visamotor und der aufwand ist für jemand handwerklich begabten mit den richtigen werkzeugen kein problem!
der zweite simmerring den ich meine ist ein simmerring!
schneckengewinde brauche ich im visa nicht.
meine signatur ist für die freunde originaler 2cv gedacht.
siehe hier:http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=35721&time=1114628856
gruß andré
Hallo andre´ok. dann mach man.
