Gast gelöscht[139]
Da ich hier neu bin, weiß ich leider nicht obs das Thema schon mal gab, aber ich bräuchte trotzdem mal eine Auskunft. Ich fahre einen Xsara 2(Bj.2003) und mein Dad einen C5. Beide quietschen unheimlich, wenn man im 1. oder 2. Gang bremst, aber nur bei langsamen Bremsen. Wenn man stark und schnell bremst dann eher seltener. In den höheren gängen eigentlich gar nicht. Gibt es dafür einen Grund? Stimmt etwas mit den Scheibenbremsen nicht? Oder sind die Bremssteine oder so etwas nicht in Ordnung? Wer kann bitte helfen?
Ich kenne das eigentlich nur , wenn die die Bremsklötzer gewechselt wurden und die Ränder nicht angefast. D.h. die Kante mit einer Feile gebrochen.
Sonst schleift die ganze manchmal erbärmlich an der Kante wo die Bremsscheibe eingelaufen ist und quietscht dabei abnorm beim leichten und langsamen Bremsen.
Wenn man stärker auf den Anker tritt hört man nichts.Tritt meisten nach Klötzerwechsel ohne Scheibenwechsel auf.
Wäre eine Möglichkeit
Noch ne Möglichkeit wäre, kenn ich allerdings bisher nur von meinem alten Xantia, dass die Bremsbacken "Rost" angesetzt hatten und wieder gängig gemacht werden mussten. Es kam dann beim Bremsen zu einer Verkantung des Bremssattels und quietsche schrecklich.
Wir haben nun unseren dritten Xsara (aktuell Bj 2003), das Quietschen kennen wir aber schon vom Ersten an. Die Werkstatt hatte viel unternommen. Genutzt hat es nie wirklich lange oder bleibend. Insbesondere bei kühler und feuchter Witterung quietscht es beim langsamen Abbremsen an Ampeln und Zebrastreifen erbärmlich. Wir haben uns daran gewöhnt, weil wir die ewigen Werkstatt"besuche" Leid hatten. Die Funktion der Bremse ist vom Quietschen aber nicht beeinträchtigt - sagt die Werkstatt.
Torsten
Gast gelöscht[139]
Naja zur Zeit merke ich kaum etwas, scheint echt witterungsabhängig zu sein.
