hab nen 1,4i ZX tonic baujahr 95
irgendwie scheint da mein getriebe nen schaden zu haben! den ersten gang bekomm ich nur noch rein, wenn die räder stillstehen, schon 10km reichen, dass ich den gang nur noch mit roher gewalt reinbekomme und man merkt richtig, wie die zahnräder ineinandergreifen! wenn es ne zeitlang stand (ca 24h) oder es kalt is, ists beim zweiten genauso! der is nur mit gewalt reinzubringen! rückwärtsgang geht einwandfrei! beim 3. bis zum 5. merkt man richtig wie die zahnräder ineinandergreifen bzw hört man es! ka wie man das beschreiben soll, aber es geht net so wies eigentlich sein soll, sondern man hört richtig wie sie "einrasten" bzw ineinandergreifen! bin leider ausser meinem zx nur foprd focus gefahren! daher ka ob des beim zx normal is! woran könnte das liegen? kupplung is NEU, die war nämlich dank einer kaputten zkd und ner undichten ventildeckeldichtung eingeölt und hat net mehr richtig getrennt!
schau doch erst mal nach dem stand des Getriebeöls
hatte mit meinen zx auch leichtere problme mit dem getriebe nun habe ich vom ax eins drin hat mich gantze 75 € gekostet mit 100000km drauf
Hört sich ja fast so an, als würde die neue Kupplung nicht richtig trennen. Ist das Problem erst seit dem Einbau der neuen Kupplung oder hattest Du die Probleme vorher schon?
Winklige Grüße, Ulli
Zum Kupplungswechsel muß ja das Getriebe raus. Vielleicht beim Zusammenbau das Getriebeöl vergessen?
Dann kann Dir die Werkstatt Deines Vertrauens ein anderes Getriebe besorgen und einbauen!
Tipp: Jeder ZX mit höherer Laufleistung feut sich über synthetisches Mehrbereichs-Getriebeöl. Das Getriebe hält dann einfach länger!
Julian
Solltest du kein getriebe für nen zx finden das vom ax 1.4 passt auch 100% habe auch eins drin vom ax denn meins hat vor 2 wochen den geist aufgegeben das ganze hat mich 1,5 stunden zeit gekostet..
bei Fragen oder bei anleitung
johannes.sahic@web.de
so nach dem getrieböl hab ich net geschaut! aber des problem bestand schon vorher und kam schleichend! aber der schrauber hat mir versichert, dass er das getriebeöl gewechselt hat!
nun ja! ma nach dem öl schauen gegebenfalls nachfüllen und ma schaun
wenn dann klapper ich ma unsere schrottplätze ab! irgendwo werd ich schonw as finden!
