hab mir im Februar einen ZX gekauft mit dem ich auch sehr zufrieden bin.
Ich würde jetzt gern probieren ob ich (Leihe) etwas gegen die Beule(n) an der
hinteren Beifahrertür machen kann.
Ich weiss dass Ferndiagnosen schwierig sind und versuche mal den Zustand der Tür zu beschreiben.
Die Tür ist unter der Zierleiste verbeult also nicht nur eingedrückt sodaß die Beule einfach zurück springen würde wenn von innen dagegen geschlagen würde.Der Lack ist bis auf die Grundierung zerkratzt aber Grundierung ist noch OK.
Wie könnte ich jetzt vorgehen? Innenverkleidung abnehmen und mit Gummihammer von innen gegegenschlagen? Oder mit Metallhamer die tür sozusagen cm2 für cm2 wieder in Form bringen?
Auch wäre ich für Tips zwecks abnehmen der Verkleidung dankbar.
Ist der untere Bereich überhaupt zugänglich wenn Ich die Verkleidung abnehme?
Es muß auch nicht wieder wie neu aussehen, nur weniger auffällig.
Vielen Dank und viele Grüße
Ralf
Hallo Ralf,
Also zum Ausbau:
Die Kurbel abziehen, der Türgriff ist mit zwei Torx geschraubt, den Rahmen vom Türöffner kann man vorsichtig abhebeln(Schraubendreher z.B.), den Pin der Verriegelung hat unten ein kleines Loch, dort mit spitzen Gegenstand reindrücken und Pin noch oben und vorn abziehen. Lautsprecher, wenn vorhanden, ausbauen.
Die Verkleidung selbst ist geklipst und man sollte vorsichtig vorgehen, da die kleinen Sche.....er gern mal wegbrechen.
Dann solltest du eine Folie vor der Nase haben. Ich habe die immer vorsichtig mittig aufgeschnitten mit dem Cuttermesser und später mit Tape zusammengeklebt.
Zum Ausbeulen:
Ich würde es zuerst behutsam versuchen. Zur Not kannst du bei geringer Tiefe anschleifen, grundieren ,spachteln und mit Rep.Lack lackieren. Aber wenn die Grundierung noch o.k. ist würd ich es lassen da die Bleche verzinkt sind.
Hi Sven,
Vielen Dank,
Ich werde es wie Du sagst dieses Wochenende mal behutsam probieren erst mal nur mit dem Gummihammer und sehen wie sich das Material sich verhält.
Es muß auch nicht am Wochenende fertig werden.
Wenn ich weitergekommem bin oder wenn ich nicht weiterkomme melde ich mich nochmal im Forum
Schönes Wochenende
Ralf
Hallo Sven,
das mit dem Ausbeulen hat relativ gut geklappt und die Beule ist schon weniger auffällig.
Jetzt wollte ich erst mal die Kratzer überlackieren und dann mal sehen wie´s ausschaut.
Wenn es mir dann noch nicht gefällt versuche ich es vieleicht doch noch mal mit Spachteln.
Außerdem ist mir am Sonntag der Auspuff abgefallen.
Oder um genauer zu sein der Endtopf ist genau in der Schelle zum Mitteltopf durchgerostet und das Rohr zum Mitteltopf hing plötzlich auf der Straße.
Zum Glück hatte ich etwas Packband dabei und konnte den Auspuff erst mal hochbinden.
War gerade beim Mechaniker und der sagt;schweißen ist nicht.
hatte ich mir auch schon gedacht.
Endtopf +Schelle 90€+20 Einbau. Find ich OK.
Ralf
Hallo Ralf,
freut mich das es so gut geklappt hat.
Das mit dem Auspuff ist chronisch, zumindest die Stelle scheint die schwächste an der ganze Auspuffanlage zu sein. Danach kommt die Verbindung zwischen Kat und MSD.
Naja der Preis war sicher nicht schlecht dennoch wärs preiswerter gegangen. Zum Beispiel: http://www.f-w-meisen.de/
Allerdings ist mir auch klar das man mit nem brüllenden Auto nicht wählerisch sein kann.
Anscheinend kommst du inzwischen mit deinem "Frenchi" recht gut klar, nach euren gemeinsamen Startschwierigkeiten?!!? Schön!!!
Na denn, Viel Spass noch beim lacken! (Vielleicht wirds doch noch ein neuer *g*)
Hi Sven,
stimmt! Ein bischen hätte ich noch sparen können.
Vieleicht beim nächsten mal.
Aber mein Mechaniker ist ne netter Kerl. Soll ruhig auch mal was verdienen.
Ralf
