hallo,
in meinem Y4 ist ein original philips code radio drin, typ 22 dc 594/35
da ich das radio ausbauen und verkaufen möchte und keine bedienungsanleitung und natürlich keinen code habe, folgende frage:
beim einschalten der zündung erscheint kurz CODE und dann geht das radio an ohne das ich einen code eingeben brauche.
heisst das, das hier kein code drin ist??????????????? und das ich ohne probleme die pluskabel abmachen kann??
oder kann es auch sein, das nach dem plusanklemmen die meldung kommt
CODE eingeben???
oder hat noch jemand ne beschreibung von dem radio.
ich möchte eigentlich, das es nach dem ausbau wieder funktioniert.
gruss uwe
Hallo Uwe,
nach dem Ab- und Wiederanklemmen verlangt das Radio in der Tat die Neueingabe des Codes.
Geh´am Besten zum Freundlichen. Wenn das Radio original ist, bekommst du anhand der Fahrzeugdaten über eine Händleranfrage bei CDAG die Codenummer.
Jürgen
