Bei meinem geliebten Wohnmobil ist nach 140000km der Turbolader defekt,
es hat sich schon seit längeren angekündigt, ab und zu ging er nach dem starten und losfahren nicht mehr, nach ein paar Minuten fahrt ging er dann aber wieder. Seit gestern geht er gar nicht mehr.
Was würdet Ihr mir empfehlen? Wo bekomme ich Ihn am billigsten? Wo gibt es Reparatursätze? Oder ist die Selbstreparatur nicht zu empfehlen? Wo könnte ich Ihn am preiswertesten Reparieren lassen. Oder gibt es gebrauchte auf Schrottplätzen oder so? Gibt es Tipps oder Probleme beim Ausbau? Bin für jeden Tipp Dankbar! Gruß Thomas
Ich weiss ja nicht ob der vom 95PS CX TD1 passt, aber die Aktion ist ansonsten denkbar simpel. Am besten möglichst mit allem was dranhängt besorgen, da Stehbolzen besonders an totvibrierten Turboladern gerne mal abgerissen sind. Für 100 Eus solltest du schon einen brauichbaren bekommen, neu etwa das achtfache...
Hallo Wilhelm,
Hast Du einen vom CX TD1? Könnte mich erkundigen ob er passt! Was willst Du haben und wie viel hat er gelaufen? Wo bekomme ich einen für 100 Euro?
Habe schon mal rumgehört und nichts gefunden !! :-(
Nein hab ich nicht, der ist auch kaputt, ich hab einen TD2 Lader dran und auch einen über, aber das geht beim C25 wohl eher nicht (wg. Intercooler).
Deine Beschreibung ist zwar nicht ganz eindeutig, aber "funktioniert mal und mal nicht" ist absolut untypisch für einen Defekt direkt am Lader. Ich würde erstmal die Funktion des waste-gate und den Ladedruck prüfen.
Gruß Gerd
Hallo Gerd Kruse,
mit er funktioniert nicht meinte ich, er dreht nicht und baut keinen Ladedruck auf! Ladedruckmesser ist eingebaut.Beim fahren ca. 0,2 bar Unterdruck! Dadurch hat er jetzt auch keine Leistung, fährt also nur ca. 80km.wenn es das Überdrückventil wäre müsste er ja zumindestens drehen oder? Gruß Thomas
Thomas, da hast Du natürlich völlig recht. Das Laufzeug muß sich in jedem Fall drehen bei laufendem Motor, bzw sich bei stehendem Motor von Hand/Finger leicht drehen lassen.
Gruß Gerd
Hallo
@ wilhelm: Willst du den Turbo für den TD2 loswerden dann mail mir mal
gruß daniel
Benötige einen Lader + den Druckschlauch,er hat einen Riß! kann man Ihn reparieren? Wer kann mir Tipps geben, wo ich die Teile günstig bekomme?
Habe Lader für TD 1 und 2 da, auch noch am Krümmer dran, 100,- wsind OK, am besten Tel ab ca. 12 Uhr tgl. 06461-2427 da mails nur sehr sehr spät gelesen werden, Standort 35216 Biedenkopf / Nordhessen, Gruß Holger Funke
Hallo Wilhelm, mail mir mal mehr Infos zu dem TD2 Lader ,Alter,km,Zustand,Photo,Preis.Er würde bei mir passen!
