fahre seit nun zwei Monaten einen Xantia Hdi Exclusive. Seit genau einem Monat senkt sich das Fahrzeug über Nacht komplett ab. Dabei wurden alle Federkugeln erneuert bzw aufgefüllt inklusive Antisink- und Hauptdruckspeicherkugel. Was kann das sein?
Oliver
ehem. accm wonebel
Könnte ein hängendes Sicherheitsventil sein,da beide Antisinkventile vom Sicherheitsventil beim Starten deaktiviert werden.
Falls nur eine Achse absinkt, kommt auch das jeweilige Antisinkventil in betracht.
Vorausgesetzt es ist alles dicht und die Kugeln sind wirklich i.O..
ACCM Oliver Weiß
Defintiv AntiSinkVentil. Wenn die in Ordnung sind und alle Kugeln platt sind, dann sinkt der Wagen nicht ab. Also sind es nicht platte Kugeln.
AntiSinkKugel ist eigentlich ein Bremsdruckspeicher, der wegen AntiSink eingebaut worden ist. Diese AntiSinkKugel (ich mag das Wort nicht) klingt nach "verhindert das absinken", das tut sie aber nicht!
