ich habe Felgen 6,5Jx15 H2 für meinen Xantia. Da sind abgefahrene 195/60 R15 drauf.
Frage: Kann ich auch 195/50 R15 drauf machen?
Wenn ich bei
www.wheelmachine.de
schaue, spuckt der nur 195/60 R15 als zulässige Bereifung aus.
Gehen die andern auch drauf und wenn ja, muss ich diese eintragen lassen?
Markus
Sicher gehen die drauf, nur haben die dann 39 mm weniger Durchmesser. Und damit stimmt Dein Tacho nicht mehr - Tachangleichung wäre notwendig um es eingetragen zu bekommen - ob das den Aufwand wert ist ?
Gruß G.
Stimmt schon, aber warum darf ich dann zum Beispiel
205/55 R15 oder 185/65 R15 draufziehen?
Dann stimmt der Tacho ja auch nicht, oder?
(Winterreifen sind 185/65 R15)
Markus
ACCM Oliver Weiß
Anscheinend sind dann die Abweichungen nur minimal und innerhalb der Toleranz.
Einfach mal nachrechnen, dann siehste es.
Hallo Markus,
wie Oliver schon sagte: nachrechnen hilft!!!
Reifenhöhe (einer Flanke) bei:
195/50 = 97,5 mm
205/55 = 112,75mm
195/60 = 117,0 mm
185/65 = 120,25mm
Wie Du siehst, sind die 185er und 205er Größe in den Grenzen von +/- 4% (oder waren es 5%?), die als zulässige Abweichung durchgehen.
Bernhard
