Klacken/Schlagen an der Vorderachse XM Y3 V6 Break
ACCM Zsuzsanna Linn
Hi Leute,
bemerke, dass bei unebener Straße vorne ein Klackern bzw. Schlagen zu hören ist. Irgendwas scheint ausgeschlagen oder verschlissen zu sein, wahrscheinlein irgendwelche Gummis. Hat jemand eine konkrete Idee?? Auch wie ich das im Stand genau feststellen kann??
Danke
hallo
hatte auch mal das selbe problem
ich würde jemanden ins auto setzen der leicht an der lenkung rumspielt während der andere mit der hand an spurstangenköpfen stabistangen usw fühlt ob irgendwo spiel ist
was auch sein kann das die gummilager der vorderen radaufhängung (dreieckslenker) nichts mehr sind
gruß toby
Was auch sein kann:
Habe zur Zeit oft ein helles klicken bei jeder Radumdrehung vorne links. Das kann ich provozieren durch Lenkbewegungen. Nach einmaligem Bremsen ist es weg, kommt aber irgendwann wieder. Ich tippe auf die Halteklammern der Bremsbeläge.
Oder Stabistangen. Kosten 45 € das Stück. Beide wechseln. Wirkt Wunder. Kann man selbst machen.
Rad abnehmen, Ausbau bei alten (höhenverstellbaren) Stangen: Imbusschlüssel von unten einsetzen und 17er Gabelschlüssel.
Oder abflexen.
Befestigung sind dann nur 2 Muttern.
Oder Kugelbolzen an der radseitigen Befestigung der Radaufhängung.
Kosten 23 € + ein kleines Hitzeblech, das beim Ausbau meist kaputt geht.
Ich habe es bei einer Citroen-erfahrenen Werkstatt machen lassen für 40 €.
Du brauchst sonst Spezialwerkzeug.
Hubert
