Hallo Leute,
ich bin seit 3 Monaten stolzer Besitzer eines Xantia 1,8i Break 8V (Baujahr 12/96). Mich nervt nur diese ewige Tipperei vor der Fahrt. Es müsste eine technische Möglichkeit geben das Zahlenfeld zu umgehen.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank im Voraus!!!
Dirk
Ich weiß nicht, wie es im Xantia funktioniert...
Im XM gab es eine Tastenkombination, um die Neu-Eingabe beim Start während der ersten 30 Sekunden zu automatisieren. Vielleicht kann ja mal jemand in der Betriebsanleitung nachsehen?
Hallo Xantia-Dirk,
angeblich soll es so gehen (allerdings ohne Gewähr):
Zahlencode eintippen und Motor starten, Stecker von der Rückseite des Zahlenfeldes abziehen - fertig.
Probiert habe ich es noch nicht, da mich die Tipperei seit fast 10 Jahren noch nicht einmal gestört hat.
hallo dirk,
meines wissens kannst du dir auch die wegfahrsperre in einer cit-werkstatt deaktivieren lassen.
gruesse aus hagen
stefan
Hallo Dirk!
Die Methode mit Zahlencode eintippen, starten und dann den Stecker vom Zahlenfeld abziehen funktioniert! Ich habs bei meinem Xantia auch so gemacht und bis jetzt noch keine Probleme gehabt! Allerdings sollte man sich den aktuellen Code aufschreiben und sicher aufbewahren! Vielleicht will man später die Sperre wieder aktivieren!
Viele Grüße aus dem verschneiten Österreich
Wolfgang
Xantia-Dirk postete
Hallo Leute,
Dirk
Es hat funktioniert!!!
Diesen Trick konnte -oder wollte- mir meine Cit-Werkstatt nicht verraten.
Viele Grüße und vielen Dank aus dem Rheinland
Dirk
