Ich hab schon die Suchfunktion benutzt, aber da nicht die Antwort auf meine Frage gefunden. Da gings nur drum welche billitsch sind.
Welche Sommerreifen (w) wuerdet ihr auf einem Activa V6 empfehlen?
Sie sollten gut zum Auto passen und gute Federungs und Fahreigenschaften haben.
Habe momentan vorne Semperit (6 Jahre alt) und hinten Dunlop (7 Jahre) drauf (alle vom Vorbesitzer).
Da ist wechseln mal angesagt oder?
Alex
Der schwebende Robert
Hi Alex,
habe auf meinem V6 Activa Continental Premium Contact in 205/60. Bin damit vollauf zufrieden, weil sie super zu den Fahreigenschaften des Activa passen.
Und sie sind besser als die Mischälien, die vorher drauf waren. Tatsache! ;-)
Aber frage jemanden, der gerade einen 75er CX gekauft hat, bitte nicht ernsthaft nach Fahrkomfort... Das schmutzige Geschäft sollen andere erledigen. ;-))
Grüße,
ACCM Oliver Weiß
Habe gerade mal wieder Michelin Pilot Primacy auf meinen Activa (aber "nur" HDi) montieren lassen, Format ist das gleiche wie beim V6: 205/60R15 91W
Kostenpunkt mit Entsorgung der alten Reifen (die haben etwa 50-60.000 km gehalten!), auswuchten und Flucherei wegen Felgen ohne Mittelloch 474,21 €. Das ist billiger als z.B. bei Tyrex. Daher kann ich nur raten auch mal die örtlichen Reifenhändler zu fragen, bei mir wars Hagemeyer in Wuppertal (Claudius, danke für den Tip).
Alter Thread, aber egal.
Nachdem einer meiner Reifen an der Wand hinten eine Beule nach aussen aufweisst habe ich mir jetzt schleunigst neue Reifen bestellt.
Habe mich auf Roberts rat hin fuer die contis entschieden.
Alex
Warum braucht der Activa Reifen mit Speed-Index W?
Rein vom Tempo her würde ein V-Reifen ausreichen.
Olli, hat das Wuchten dieser Felgen denn einwandfrei geklappt (mit oder ohne Umbau der Wuchtmaschine?) ?
Ich war mal bei einem Händler in Ratingen, der hat's nach mehreren Versuchen aufgegeben...........
Gruss
/Axel
Hallo...
ich habe MICHELIN PILOT EXALTO beim freundlichen Citroen Händler aufziehen lassen. Ohne jegliche Probleme. Das war ein deutlicher Fortschritt gegenüber der Erstbereifung die auch von Michelin stammte.
Immer wieder beeindruckend finde ich die Laufleistung der Michelin Erzeugnisse.
Klaus -ACCM-
Übrigens: Bei meinem 97 er Activa Turbo C.T. sind 205/60R15 91 V eingetragen.
ACCM Gerhard Fella
Bei meinem Activa tct von 95 sind V-Reifen eingetragen und auch drauf! Michelin SXGT mit rd. 60tkm und nächstes Jahr fällig. Bei der derzeitigen Nutzung als Familienkutsche verbieten sich Ausflüge in den Grenzbereich ohnehin. Die Schrecksekunde (und der Aha-Effekt) kommt bei großen und kleinen Passagieren nur beim gelegentlichen Umstieg in irgend ein anderes Auto, das bei gewohnter Geschwindigkeit so komisch instabil um die Kurven eiert.
Grüße von Gerhard
"in irgend ein anderes Auto, das bei gewohnter Geschwindigkeit so komisch instabil um die Kurven eiert."
*lol*
So gehts mir ja teilweise schon manchmal, wenn ich in den Cermedes meiner Eltern umsteige...
Alex
Ich hab zur zeit auf meinem Activa noch Nokian-Reifen. An sich nicht schlecht, sind si im Grenzbereich sehr schwammig. Die neuen Reifen, die wahrscheinlich nächstes Jahr anstehen, werden auch wieder Michelin sein.
Meines Wissens nach hatte der X1 die V-Reifen und die X2 die W-Reifen.
@asterixxxER: Ich fahr im Stadtverkehr nen AX, der Umstieg vom Activa (Wochenende) zum AX ist als ne Katastrophe!
  • 12 Jahre später...
Liebe Activa-Freunde,
gibt es im Jahr 2017 einen schlauen Nachfolger für den "Michelin SXGT Pilot 205/60 R15 91W", welche auf die 15 Zoll Venise Felgen zu montieren sind?
Ansonsten bin ich mir am überlegen 16 oder 17 Zoll-Felgen zu kaufen und die "neueren" Michelins zu montieren.
Besten Dank für Hinweise.
Außer Uni und Conti gibts da nichts mehr. Der Uni ist in der Breite für mich inakzeptabel. Bleibt nur der Conti.
Nicht in W.
Bearbeitet von Wurzelsepp
Gast munich_carlo
Ich setze ab sofort meine Lesebrille auf, bevor ich poste. ;)
M.W. gilt aber doch die Bindung an diesen Geschwindigkeitsindex nicht mehr?
(So ähnlich wie frühere Fabrikatsbindungen nicht mehr verbindlich sind.)
Am 26.8.2017 at 00:59 , Juergen_ sagte:
Mag beim Activa HDi zutreffen, der ab Werk mit W ausgeliefert wurde, obwohl es technisch nicht unabdingbar war. Beim Activa V6 ist selbstverständlich nach wie vor W erforderlich, und beim Break V6 sowie den V6 mit Automatikgetriebe V. Die Bindung ist notwendig und nicht aufhebbar,
Ja, für den Activa gibt es eine Freigabe seitens Citroen für Reifen der Dimension 205/60R15V.
vor 41 Minuten, Kugelblitz sagte:
Fred, bitte genau bleiben! Es geht hier gerade darum, mit Halbwissen und Missverständnissen aufzuräumen!
Du meinst vermutlich:
"Ja, für den HDI-Activa gibt es eine Freigabe seitens Citroën für Reifen der Dimension 205/60R15V."
Wie Torsten oben schrieb, gilt das NICHT für den V6-Activa!! Der V6-Activa braucht W-Reifen.
Gruß Stefan
vor 1 Stunde, spätActiva sagte:
Gruß Stefan
Da hast du recht, ich hatte vergessen das HDi zu schreiben. Gedacht hatte ich es auf jeden Fall.... :)
Am 1.9.2017 at 08:42 , spätActiva sagte:
Gruß Stefan
Aber nicht fürn TÜV! Da reichen V-Reifen.
vor 57 Minuten, Dr.Jones sagte:
Nur, wenn die nicht aufpassen.
