Hilfe!
Seit einer Woche ist meine Ente ein bisschen flügellahm. Gut, ich verzeihe ihr das, schließlich war jetzt 80 000 km nichts mehr gewesen. Aber es nervt mich langsam, denn ich kann keinen Fehler finden.
Ab 80 km/h bricht plötzlich der Ladestrom zusammen. Neue Lima-Kohlen:dasselbe, dann Austausch-Lima:dasselbe, Austausch-Regler: dasselbe. Der Fehler tritt mit Licht genauso wie ohne Licht auf. Bis ca. 80 ist wie gesagt alles ganz normal, bis dann das Amperemeter plötzlich abfällt. Fuß vom Gas und es funzt wieder.
Ich sehe mich jetzt schon den Kabelbaum zerpflücken und nach einem defekten Kabel suchen. Und mir graut davor...
Weiss von Euch jemand Rat und kann mich vor sinnlosen Aktionen bewahren?
Viele Grüsse an alle Entenfahrer von Uli
Hallo Uli!
Nur so ein Gedanke:
Ist die Abdeckung über die Riemenscheibe noch dran? Hierüber wird die 2CV-Lima mit Kühlluft vom Motorgebläse versorgt, da sie, im Gegensatz zu üblichen Limas kein eigenes Kühlgebläserädchen hat.
Sonst hast du ja schon alle Verdächtigen getauscht. Würde als erstes mal probeweise ein Kabel mit passendem Querschnitt vom Regler zur Lima legen. Wenn´s dann besser ist, im Kabelbaum suchen. Verdächtig ist da immer die Kabelhalterung am Luftfilterträger. Da scheuert der Motorkabelstrang gerne.
Viel Erfolg!
Daniel
Die Abdeckung ist drauf. Und an diesen Kabelstrang dachte ich auch schon. Der muss aber auch wirklich viel ertragen...
Die Idee finde ich gut, jedem verdächtigen Kabel erstmal einen Bypass zu legen. Das nächste Wochenende ist gesichert!
Viele Grüsse von Uli
Hallo Uli, ist der Konus am Propeller fest? Rutscht der Keilriemen evtl. ab einer bestimmten Drehzahl?
