Gast gelöscht[139]
Hallo. Habe mal wieder eine Frage. Ich habe mir heute Klarlack gekauft, um damit etwas zu bearbeiten. Als ich mir die Beschreibung auf der Dose so durchlese, sehe ich plötzlich, dass dort steht, dass der Klarlack auch für Felgen geeignet ist. Nun wollte ich mal wissen ob dies nur für Stahlfelgen zutrifft, wie auf dem Bild zu sehen ist oder ob man dies auch für Alufelgen nutzen kann. Ich habe nur ein wenig bedenken weil will mir nicht die Alus versauen, denn ich weiß ja nicht ob der Lack für die hohen Temperaturen gemacht ist und ob er nicht zusätzlich Dreck anzieht beziehungsweise den Dreck einschweisst oder so. Bitte schreibt hier eure Erfahrungen. Danke
Also erst einmal die Temperaturen die an Alufelgen herschen sind so gering, daß das zu vernachlässigen ist!So etwas muß jeder Lack abkönnen!Was allerdings den Dreck anbelangt hängt das sehr von der Qualität des Lackes ab.Ein guter Lack, der oft auch eingebrannt wird, sollte so hart und glatt in der Oberfläche sein, daß er Dreck regelrecht abstößt!Meist sind aber die Sprühlackke aus dem Baumarkt nicht geeignet!Eigene Erfahrung mit Motorradfelgen gemacht!Jetzt bei einem richtigen Lackierer neu lackieren und einbrennen lassen und jetzt ist Ruhe und Dreck geht so einfach durch abwischen ab.
MfG
Üblicherweise ist auf Alufelgen vom Hersteller mit Klarlack behandelt, Du solltest also in jedem Fall auf der Rückseite einer Felge testen, ob sich die Lacke vertragen.
Gast gelöscht[139]
Ok danke für die Infos. Bei mir lassen sich Dreckspuren auch einfach durch wischen entfernen, nur ich dachte, dass sich zusätzlicher Schutz vielleicht lohnt. Aber ich denke mal das ich dann darauf verzichten werde!
