Hi zusammen!
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich fahre nen Xantia 1,6 X Top Bj.1995, 88PS,...
Ich habe bisher keine Lautsprecher hinten eingebaut, wollt es jetzt nachholen. Als ich das Radio raus hatte fiel mir auf, dass an dem Lautsprecher-Stecker für den Einbau hinten schon Kabel dran sind. Leider finde ich das andere Ende der Leitungen nicht wirklich. Laut Anleitung soll es möglich sein Lautsprecher in die hinteren Türen einzubauen, bei mir allerdings nicht, weil die Türverkleidung komplett geschlossen ist. Also: Meine Frage: Wo enden die Leitungen der Lautsprecher?
Mein zweites Problem ist, dass ich mich frage wozu ein Stecker hinter dem Radio gehört, den ich nicht zuordnen kann. Von der Form her ist es ein Standard-Stecker wie die beiden für Lautsprecher und Strom(...) Er passt allerdings nirgendwo rein, da die Nase an dem Stecker an der falschen Seite ist. Wenn es jemandem weiterhilft: Es sind an dem Stecker 5 Leitungen, 4 grüne und eine Schwarze. (Lenkradfernbedienung ist nicht vorhanden!)
Schon mal besten Dank für eure Hilfe im Voraus!
Auch wenn keine LFB vorhanden ist, liegt der Kabelbaum zum Radio, ist bei meinem X1 das gleiche.
Die hinteren Lautsprecher sitzen bei Ausrüstung ab Werk in den Türen. Ich vermute, daß dort auch Deine Lautsprecherkabel enden.
Gast Thorsten Czub
der top hat hinten meines Wissens keine Plastikanbauten mit Lautsprechern.
besorg dir doch einfach die anbauten aus einem andern xantia.
Danke für die Tipps! Ich werd dann mal schauen ob in den Türen die Kabel ankommen und diese entweder bis in den kofferraum verlängern oder Lautsprecher inne Türen einbauen. In der Verkleidung hinten ist nichts von einer Lautsprechervorbereitung zu sehen!
MfG
xyXantiayx
