bin neu im ACC, seit 1 Woche stolzer Besitzer eines XANTIA 2.0i VSX /´94
habe folgendes Problem:
die Zentralverriegelung funktioniert nicht, Stellmotorgeräusche sind nicht
zu hören, die Funk-FB funktioniert nicht - ist aber wahrscheinlich unabhängig
von der mechanischen ZV.
Wer kann mir helfen ?
benötige zuerst mal ´ne hilfe wo ich die Zentralsteuerung oder Relais für die
ZV finden kann um mal gezielt auf Fehlesuche gehen zu können.
Sicherungen hab ich schon gecheckt, sind alle i.O.
Allerdings ist das Schloß an der Fahrertür auch noch mechanisch defekt (schlüssel
dreht leer durch) - kann das Auswirkungen auf die ZV-Funktion haben ?
Für hilfreiche Tips wäre ich sehr dankbar.
Die Steuerung der der ZVR liegt in der Mittelkonsole ziemlich genau unter den hinteren Fensterhebeldrückknöpfen. Graueskasten mit einem baraunroten Mehrfachstecker, ist senkrecht eingebaut. Alles kann recht einfach herausgenommen werden, ausser das Relais. Ist aber auch nich notwendig. Meistens ist die Infrarotfernbedieneung defekt. Meines Wissens, wenn noch alles original ist ist Infrarot drin. Im Ebay kann man recht einfach und günstig Funkfernbedienung von Karol ersteigern. Die Einbau ist simpel nur etwas fumelig, wurde im Forum bereits mehrfach beschrieben. Seit ich alles gewechselt habe kann ich wieder per Fernbedienung öffnen.
Bela
Der durchdrehende Schlüssel ist wahrscheinlich auf Schmutz im Schloß zurückzuführen. Der Schlüssel kann in diesem Fall nicht weit genug eingesteckt werden und das Schloß dreht durch. Evtl. führt eine Druckluftbehandlung hier zu einer Lösung des Problems.
also das mit dem Schlüssel könnte tatsächlich so sein,
wenn ich den mit einem kräftigen ruck ins Schloß ramme und gleichzeitig
drehe dann fasst er manchmal. werd das mit dem auspusten gleich morgen
probieren.
die fernbedienung müßte eine Funksteuerung haben, und zwar als Originalaus-
rüstung, in der Fahrzeugbedienanleitung ist von Hochfrequenzsender/-empfänger
die Rede.
Dank für´s erste
ACCM sunbelt
mit Druckluft war nichts, habe heute abend das Türschloß ausgebaut und den
Schließzylinder zerlegt. war total mit ausgehärtetem und verharztem Fett
verdreckt. Druch die unzähligen fast schon gewaltsamen Schließversuche hat
anscheinend ´ne kleine Druckfeder im Zylinder den Geist aufgegeben, dadurch
wird der Mitnehmer für das Schließgestänge nicht mehr ausgedrückt.
Werde erstmal alles wieder einbauen und versuchen mir so´ne Feder zu biegen.
Als nächstes werde ich mir mal die Funk-ZV vornehmen, denn wenn die
funktionieren würde bräuchte ich die mechanische Schließung erstmal nicht.
Bis bald mit weiteren Meldungen
ACCM sunbelt
schon mal die Batterie im Schlüssel gewechselt?
Ist eine 3 Volt Knopfzelle, und dann wieder intialisieren, wie in der
Bedienungsanleitung beschrieben, dann gings bei mir wieder.
Franz
na logo, war die erste Maßnahme überhaupt !!
habe heute den Schließzylinder von der Beifahrertür in die Fahrertür getauscht,
kann jetzt wenigstens wieder das Auto halbwegs komfortabel verschließen.
e-check-Ergebnis: Steuermodul für die ZV ist im eimer (das unter der Mittelkonsole sitzt). tja , da kann dann auch die Funk-FB nichts ausrichten.
muß mir also eine neue Steuereinheit für die ZV besorgen.
Weiß zufäälig jemand was so ein Teil kostet? oder besser : hat einer/eine von euch
zufällig sowas rumliegen und möchte es günstig loswerden ?
es grüßt euch
ACCM sunbelt
