Saxo (II) - Kofferraumbeleuchtung
Wie kann ich die Birne wechseln. bzw wie kriegt man die Verkleidung ab.
sorry falls das ne noob-frage sein sollte.
zum glück wird einem hier geholfen...
ACCM Jörg in Berlin
Keine Ahnung vom Saxo. Kann man da nicht wie bei vielen Autos die komplette Lampe rausknippen und dann von hinten die Birne tauschen?
Nur mal so eine Idee...
Was ist eigentlich noob ?
hi
schau dir mal die abdeckung (leuchte) genau an, da ist auf einer seite ein kleiner schlitz zu erkennen ca 1 cm lang
dort gehst du mit einem schraubendreher rein und drehen dann kommt die leuchte (gehäuse) raus
dann anfassen und ziehen und du hast das komplette teil inner hand
einmal umdrehen und dort wirst du eine glassockelglühlampe sehen (5 watt)
die anfassen und rausziehen
einbau erfolgt umgekehrt
ps: mit dem schraubendreher nicht so zaghaft umgehen so schnell machst das gehäuse nicht kaputt
hab die lösung schon bei ctw gefunden. außerdem brauch man keine werkzeuge, da man das einfach rausdrücken kann. zumindest beim Saxo II
ACCM Jörg in Berlin
na warum fragst'n dann?
