meine DS zeigt das leidige Lichtflackern, das wohl öfters bei diesen Modellen zu beobachten ist. Das Zündschloß kann nicht die Ursache sein, da ich dieses aufgrund eines Tipps schon überbrückt habe und die Bordspannung nun über ein Relais zur Bat-Klemme des Spannungsreglers (Die einsame Klemme auf der Vorderseite) führe. Auch ein kurzzeitiges direktes Verbinden der Bat-Klemme mit dem Batteriepluspol brachte keine Abhilfe. Was kann noch die Ursache sein? Schlechte Kohlen/Schleifringe, oder der Regler selbst, oder die Dioden der Lichtmaschine?
Alex
Ds ist normal, war bei denen als Neuwagen wohl schon so. Respektive Blinker, die waren bei mir auch drehzahlabhängig.
Da hilft nur Umrüstung auf eine moderne Lichtmaschine mit allem drum und dran(Regler,...)
Moin Carl,
das ist der Regler. Damals wurden elektromechanische Regler verbaut, welche kein ewiges Leben besitzen. Insbesondere die Ducellier-Regler fallen mittlerweile sehr häufig aus.
ACCM Peter Wenig
Hallo
Dieses Lichtflackern hatte ich Jahrelang bei meinem DS 21 injection.
Ich hatte eine neue und stärkere Batterie (65 Ah) gekauft und dann wars für eine Zeit weg. Plötzlich war die Flackerei aber wieder da.
Ich vermute die lausigen Kabelkanäle und Kabelverbinder haben jede Menge Quer- und Kriechströme verursacht.
Als ich nichts mehr machen konnte habe ich das Geflackere ignoriert.
Mit dieser Methode habe ich noch immer bei meinen Citroen Erfolg gehabt und zur inneren Ruhe gefunden.
Gruss Peter
Vielen Dank für die Infos,
dann werde ich mich mal auf die Suche nach der inneren Ruhe begeben, oder doch mal 'nen elektronischen Regler einbauen. Vielleicht war das Flackern ab Werk ja so vorgesehen, damit die vorausfahrenden Wagen schön Platz machen, so ist wohl die Lichthupenunsitte auf unseren Autobahnen entstanden...
Danke an alle
Alex
Es gab mal in irgendeiner Zeitung vom DS-Club eine Anleitung, wie man einen elektronischen Regler in das Gehäuse des alten mechanischen frickeln kann. ansonsten flackern lassen....
Philip
beim DS-Club kann man so einen Regler kaufen.
Passt direkt in den alten rein.
Einfach mal im forum stöbern.
Marin
