Hallöschen,
Also ich habe folgendes Problem: Wenn der Motor ne Weile gelaufen is' geht gibts ein kurzes Rütteln und wenige Sekunden später geht der Motor aus und lässt sich nicht mehr starten. (Anlasser dreht den Motor aber durch). Bleibt das Auto dann ne Weile stehen, gehts wieder. Ich hab bereits nachgeprüft ob's vielleicht an der Zündung liegt, aber Zündfunke wird gegeben. Auf Tipp eines Bekanntes hab' ich auch geschaut ob's der Wärmesensor am Kühler ist, aber das Problem tritt mit und ohne auf. Nun ist meine letzte Vermutung, dass entweder irgendwas mit der Einspritzung nicht stimmt oder die Lambda-Sonden defekt ist. Nur weiss ich nicht wie ich das testen kann bzw. ob nicht noch mehr Fehlerquellen da sein könntn. Also bitte ich um Hilfe.
Luftmengenmesser?! hat ähnliche Anzeichen...
Multipoint oder Monopoint? Das Zündmodul ist auch gerne schuld, die Lambdasonde eher nicht. Der Motor läuft auch komplett ohne Sonde.
Frank
