hallo
hab nen y3/91/24v, ab ca 75-80 grad kommen böse knall geräusche aus dem motor, wo der luftfilter sitzt, der wagen ist seit mittwoch bei citroen und die haben denn fehler nicht gefunden
hatte/hat jemand so ein problem gehabt?
bitte um tipps
kerzen neu sowie verteilerkappe mit finger neu, beim kompresionstest hatten alle zilinder 10 bar
mfg
thomas
es könnte sein, daß ein Ventilschaft leicht krumm oder verschmutzt ist, so daß ein Ventil nicht richtig schließt. Beim Kompressionstest kommt es noch mit, aber bei höheren Drehzahlen bewegt sich das Ventil nicht richtig. Man kann das schlecht sehen, aber es müßten irgendwelche Kratzspuren an dne ventilschäften zu sehen. Dazu muß man aber mit einem Endoskop in den Ansaugtrakt oder noch schwieriger in den Auspufftrakt krabbeln.
Hoi,
so klang mein alter 24V kurz vor seinem Ableben. Nockenwellenverschleiss.
Allerdings: dies muesste bei kalter Maschine schlimmer sein als bei warmer. Denn dann dehnen sich die Ventile etwas und schliessen wieder...
Der Spinner
