seit ein paar Kilometern flackert meine Ladekontrollleuchte auf, bei niedriger Drehzahl ist sie fast aus, bei höherer Drehzahl leuchtet sie stärker.
Meine oberflächlichen Kenntnisse über die elektrische Anlage lassen mich vermuten, dass das ein Defekt der Lichtmaschine sein könnte - oder liegts vielleicht eher am Keilriemen...? Ist das so das "normale" Fehlerbild? Sonst verhält sich (noch) alles normal.
Was wäre ggfs. beim Austausch der LiMa zu beachten?
ich würd erstmal den Regler überprüfen bzw. tauschen.
Kostet nicht viel und erfahrungsgemäß ist das Problem dann behoben.
Weiß aber nicht wo bei den Auto das Teil sitzt, da das mein erster
xantia ist.
Franz
rangaga postete
Exakt dieses Phänomen hat mein CX GTi seit seinem Winterschlaf auch. Tippe
derzeit auf eine murksige Masseverbindung.
Danke für Eure Hinweise. Werde mal sehen, ob ich den Spannungsregler identifizieren kann und ob sich das Ding ohne größeren Aufwand tauschen läßt.
@Thomas Hirtes: Verstehe ich das falsch oder läuft der CX trotz der flackernden Kontrolllampe schon eine ganze Weile problemlos? Ich mache mir ja gerade etwas sorgen, dass die Batterie nicht ausreichend geladen wird und dann doch irgendwann die Lichter ausgehen...
