Hatte gestern meinen WoWa aus der Werksatt geholt, das Gespann vorm Haus abgestellt und einige Zeit später entdeckt, daß unter dem Wagen eine Ölpfütze war. Kein Hyd. Öl, Motoröl.
Es tropfte leicht aus der großen ausgeschnittenen runden Öffnung der Motorabdeckung.
Gesamtöl auf der Straße ca.1-2 Esslöffel, schön zerflossen.
Von oben ist nichts zu sehen.
Wagen gestern etwas zurückgefahren, heute nichts mehr zu sehen, trocken.
Mein Verdacht:
Öldruckschalter???
Sitzt dieser auf der Motorrückseite??
Ich hatte mal so einen Schaden in F beim CX.
Danke für ev. Tips, werde am Montag mal zum Freundlichen fahren.
Günter
Wasser aus der Klimaanlage? Öl verschwindet nicht über Nacht.
Hallo Dirk,
ich war mir sicher, daß es Öl ist.
Eben habe ich eine Kanne Wasser über den "Ölfleck" geschüttet, merkwürdig, es "schillert" nicht.
Hinerlässt denn das Wasser der Klima Spuren auf der Straße??
Kondenswasser ist es mit Sicherheit nicht.
Günter
Hi Günter,
wurde denn kurz vorher Kühlflüssigkeit nachgefüllt? Die kann auf den ersten Blick wie Öl wirken.
Beste Grüße
Dirk
Ja, wurde getauscht, vor ca. 100 km!!! Anläßlich großer Insp. mit Zahnriemen und und und...
Hatte aber nicht kontrolliert, ob da was rausgelaufen war!
GRuß
Günter
>Möglicherweise< zuviel eingefüllte Kühlflüssigkeit >könnte< jetzt per Überlauf wegen heißem Motor (vom Hänger ziehen) aus dem Kühlsystem herausgedrückt worden sein.
Danke, leuchtet mir ein und werde das mal beobachten. Muß morgen weg, so um die 80 km.
Günter
Des Lösungs Rätsel:
Es ist definitiv Kühlflüssigkeit.
War heute beim Freundlichen.
Monteur öffnete die Haube, sagte sofort:
"Das ist der Ausgleichsbehälter, hat ja lauter weiße Flecken außen. Der wird gerne undicht."
Drückte Kühlsystem ab, die Brühe lief aus der Klebenaht des Behälters.Auch gut von unten auf der Bühne zu sehen.
Meister kam vorbei und sagte:
Das ist ene Schwachstelle beim V 6.
Behälter bestellt, soll morgen kommen.
Ach ja:
Gestern ziemlich über die A gehetzt, deshalb außen am Behälter die eingetrocknete, ausgetretene Flüssigkeit.
Gruß aus MZ
Günter
Kenne ich, musste auch schon den Ausgleichsbehälter wechseln lassen.
Ist ne Krankheit bei dem Wagen...........
Gruss
/Axel
Michael Strauchmann
scheint eine Krankheit mehr auf der langen Liste der Krankheiten beim X2 V6 zu sein :-(( ! Kühler, Heizungskühler, Ausgleichbehälter und und und ....
Die Liste wird immer länger. Hauptschwachpunkt scheint das gesamte Kühlungs-und Heizungssystem zu sein.
@Softrider: was mich interessieren würde: hat´s im Wagen nach Frostschutz gerochen, als der Behälter undicht wurde oder nicht?
Gruß an alle V6 - Leidensgenossen!
Michael
komisch:
Letzte Woche meinte meine Frau,im Wagen riecht was. Ich habe nichts bemerkt.
Aber wo du das so fragst??
Günter
Nein, hat kein bisserl gerochen, es war nur eine grünliche Pfütze unterm Auto.
Der Dampfblasenabscheider ist übrigens auch so ein Krückenteil....... ;-((
Gruss
/Axel
So, Schaden behoben:
Ausgleichsbehälter 53 Öken, Gesamtrechnung 148 Öken.
Klebe(Schweiß)naht des alten Behälters war rundum undicht.
Plastikschrott!!!!
Günter
Gast gelöscht[107]
Hi Günter,
kleine Nachfrage: welches Baujahr hat Dein X2 V6 ??
Bj. 7.98 und 98TKM drauf (1. Hand).
Günter
