Hallo und guten Abend,
bin grad mit meinem C3 vorgefahren, den ich vom Autohaus gestellt bekommen hab, weil mein eigener mal wieder dort in der Werkstatt steht.
Mit Entsetzen habe ich beim aussteilgen festgestellt, daß auf den letzten Metern (also quasi in der Kurve in meine Parkbucht) Flecken auf dem Asphalt sind. Habe den Wagen dann nochmal woanders hingestellt und 15 Minuten später wieder wegbewegt. Auch dort war ein ca. untertassengroßer feuchter Fleck.
Die Flüssigkeit ist geruchslos. Blöde Frage: kann das Öl sein? Weiß nicht, ob und wie stark moderne Leichtlauföle noch riechen (der letzte Ölwechsel ist auch grad erst 500km her). Desweiteren sind die Flecken auch ca. 20 min. später verschwunden gewesen. Öl müßte doch länger zu sehen sein, oder?
Man, ich brauch echt Euren Rat. Ach ja, die Klimaautomatik lief bis ich den Wagen gestoppt habe. Kondenswasser?
Dankbar für jeden Tip
Klaus
Jepp... Kondenswasser...
Wenn du es zwischen den Fingern verreibst, spürst du das es kein Öl ist.
Und richtig Öl verdunstet nicht in 20 Minuten.
Manfred
auch meine Meinung.
Hab ich oft, beunruhigt mich nicht mehr.
Günter
Hallo Manfred & Günter,
das beruhigt mich schon ein wenig. Allerdings hatte ich den Eindruck, daß es beim Motorstart auch - na sagen wir mal, ein wenig leicht "fritiert" roch. Eigentlich der typische Geruch von Öl.
Was mich weiter gewundert hat: bin dann so ca. 10km ohne Klimaanlage gefahren, habe dann kurz bei der Bank gehalten: kleine Pfütze. Bin dann eben noch zur Videothek: kleine Pfütze.
Das KANN doch eigentlich kein Kondenswasser mehr sein, oder? Ich meine, ich hab schon früher gehört, daß das bei Klimaanlagen passiert, aber so viel? Und gleich ein paar mal hintereinander?
Kann das?
Klaus
Doch das kann schon sein.
Bis das letzte Wasser raus ist (wenn man mit ausgeschalteter Klima fährt), dauert es schon etwas.
Mit Klima "an" kommen je nach Wetterlage (warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf) dicke Pfützen unten raus.
Ganz normal.
Joerg
