Hallo Leute,
ich wollte mal von euch wissen onb man jeden CD-Wechsler an das original Radio einbauen kann oder ob man nur bestimmte Geräte dort anschliessen kann.
Laut meine freundlichen ... kann ich nur den clarion 6fach Wechsler von cit. einbauen, wegen der CAN Daten.
Ist das so richtig oder kann ich meinen 10fach-Wechsler von Kennwood ohne bedenken anschliessen?
Vielen Dank für eure Antworten
Holger
Hallo Holger,
kommt auf die Daten, Anschlüsse und Steuerung an.
In den www.citdoks.de -> für alle passend -> Zubehör findest Du die Anschlußbelegung des Clarion PU 2472.
Gruß Volker
aha, und wie ktiege ich das raus, welche daten usw. ich brauche bzw. im wechsler vorhanden sind?
Hallo Holger,
wenn ich Dich richtig verstehe, sind beide Geräte (Clarion und Kenwood) da.
Wenn die Anschlüsse passen, probiers doch einfach.
Ansonsten geh mal auf www.kenwood.com bzw. www.clarion.de, vielleicht bekommst Du da was raus (Bus-System, Adapter).
Gruß Volker
X1-breakfahrer
Hallo Volker,
das habe ich auch gesagt und der freundliche... meint das es dann sein kann, das zwar der wechsler sehr schön spielt ,aber der wagen nicht mehr fährt und das will ich dann doch nicht riskieren, das da irgend etrwas kaputt geht und ich dann mehr kosten als nutzen habe.
Hallo Holger,
ich kann Dich beruhigen, mein C5 fährt mit Clarion, ohne Clarion, mit def. Navi und sogar mit intakten Navi.
Ich muß zugeben, während der Einbauphase des Navi, was sich später als defekt entpuppte, habe ich mein armes Autochen ziemlich vergewaltigt.
Ein C3 und/oder C4 sollen den Forumsschilderungen nach da in Größenordnungen sensibler sein.
Gruß Volker
X1-breakfahrer
na ja klar ob mit oder ohne Radio ist wohl nicht das prob, sondern die can daten geschichte mit der normalen elektronik. So zu sagen, das ist wohl das prob.
X1-breakfahrer
ich wollte dieses thema mal wieder nachoben schieben und hoffe auf Fachkundige Antwort :-).
X1-breakfahrer
zack und noch einmal
X1-breakfahrer
naja hat wohl keinen sinn
hi
ich würde das lassen und nur den original wechsler nachrüsten, das ist ohne prob möglich
alles andere, oder gebastelte kann voll in die hose gehen
nur so am rande, der wechsler bzw. das radio hängt nicht am CAN netz sondern am VAN netz
ausserdem solltest du mal nachschauen ob dein radio (ich weiss nun nicht welches bei dir verbaut ist) überhaupt nen anschluss für den wechsler hat
ansonsten ist es noch möglich z.B. vom zubehör ein radio + wechsler zu verbauen, dazu muss nur in der BSI das steuergerät radio/wechsler abgemeldet werden und du kannst dein zubehör einbauen, aber vorsicht, man achte auf die belegung des versorgungsstecker (es gibt da auch adapter die verwendet werden sollten)
bei nicht beachten kann es dazu führen das du auf die VAN leitungen permanent masse legst und somit die BSI notgedrungen in den ECO modus schaltet (nach dem 10. versuch, da im ruhebetrieb 30 B+ an den VAN leitungen anliegt) das führt wiederum dazu das dein HF-sender nicht mehr funktioniert also die ZV u.s.w.
einzigster nachteil des zubehör, du hast halt keine info´s mehr vom radio im original display, die sind halt dann vom zubehör radio display abzulesen
gruss peppi
X1-breakfahrer
hallo peppi,
danke für deine genaue Ausführung! Soetwas ähnliches, nur mit weniger Worten hat wohl mein Cithändler gemeint. Schade, weil ich habe den hier noch liegen und wollte ihn verbauen. Der originale Cd-Wechsler soll fast 300€ kosten und dann reicht mir doch das was ich habe.
X1-breakfahrer
hallo, kann mir jemand sagen welche bezeichnung der original clarion cd wechsler hat. Ich habe bei ebay einige gesehen aber weiss leider nicht die genaue bezeichnung vom gerät.
Danke
X1-breakfahrer
wollte es nochmal nmach oben schieben
hi
passt zwar nich ganz dazu, aber nun hab ich auch ma ein problem
ich hab in einem C5 II mit RT 4 radio einen original cd wechsler (clarion) nachgerüstet und ihn auch ordnungsgemäß angemeldet/eingepeichert/prog.
nun nach mehreren stunden arbeit und das teil will und will nicht spielen
ich komm weder in das steuergerät cd-wechsler rein (mit lexia 3) noch ist der wechsler über das RT 4 ansteuerbar
wechsler ist wie gesagt original teil und für das RT 4 gedacht
angeschlossen ist er auch 100% richtig und auch korrekt prog.
tja weiter weiss ich auch nicht, er will halt nicht spielen bzw. ist ebenfalls nicht ansteuerbar
meine vermutung ist: es liegt am radio, wobei ich mir nicht vorstellen kann das es da unterschiede gibt z.B. eins mit wechsler und eins ohne
wer was genaueres weiss kanns ja mal posten
mfg peppi
