hi,
ich habe für die HP LHM nachgefüllt, alles nach Anweisung,
der Schwimmer im Schauglas ist jetzt aber am oberen Anschlag, auch
wenn die HP hochgefahren ist (in Wartungsstellung).
ich glaube ich habe zuviel eingefüllt. ist das schlimm ?? falls ja wie und wo kann ich
die Flüssigkeit wieder ablassen ??
wäre dankbar für info´s damit ich wieder ruhig schlafen kann.
grüße an alle XANTI´s ACCM sunbelt
brauchst nix ablassen. wennns wirklich extrem zu viel ist würde es in tiefst stellung aus dem behälter oben raus laufen......kannst ja mal probieren und reinschauen......
Es könnte auch sein dass der Schwimmer hängen bleibt, soll öfter vorkommen
danke für die Antworten,
bin jetzt echt beruhigt und kann wieder sorgenfrei die
Fahrt genießen.
ACCM sunbelt
Nimm ne große Spritze und saug das zuviel damit ab
MfG
Wenn sie lange stehen, und alles LHM aus der Federung in den Topf zurückläuft, dann könnte er überlaufen. Ist eine Riesensauerei, und passiert vor allem bei recht leeren Federkugeln auch schon bei recht geringer "Überfüllung".
