Hallo
ich fahre seit kurzem einen X2 Break. Jetzt wo es so warm ist fällt mir auf das es keinen Unterschied macht, ob der Klimaanlagenknopf gedrückt ist oder nicht. Trotzdem die Kontrolllampe aus ist kommt "eiskalte" Luft aus den Düsen. Auch bildet sich nach längerer Fahrt eine kleine Pfütze unter dem Wagen, denke es ist Kondenswasser. Ich war schon in der Werkstatt, die haben festgestellt, dass sich nach Betätigung des Klimaanlagenknopfes ein zusätzlicher Riemen in Bewegung setzt, wobei ich danach keinerlei Temperaturveränderung feststellen kann. Ist das so normal???
MfG Timo
ACCM Claude-Michel
Hallo Timo,
ich weiß nicht ob es verschiedene Austattungen bei den X2 gab. Bei meinem ist es so, daß die Klimaanlage erst funktioniert wenn der Taster mit dem Eiskristall betätigt ist und die Lüftung an ist.
Pfütze ist normal wenn Klimaanlage funktioniert: Kondenswasser.
ACCM Claude-Michel
Pfütze entsteht aber auch wenn die Klimaanlage nicht an ist (sein sollte) weil der Knopf nicht gedrückt ist
Wenn Du den Regler für die Lüftung auf AUTO gestellt hast und den Verteilungsregler auf Defrost (also Windschutzscheibe), aktiviert sich AFAIK im X2 die Anlage auch bei ausgeschaltetem Klimaschalter.
Achim.
Hallo Timo,
ich gehe davon aus, daß die Werkstatt den Knopf, bzw. dessen Leuchtmittel geprüft hat?!
Wenn Du eine Weile mit eingedrückten Klimaknopf gefahren bist, und ihn durch Drücken herausbeförderst (und damit die Klimaanlage deaktivieren solltest), kommt trotzdem noch eine Weile kalte Luft raus...
Mach den ultimativen Test: Lass den X2 ein paar Stunden in der Sonne, damits kuschelig warm ist. Stelle die Luftbetätigung auf "Auto" und die Düsenstellung auf "Oben" (ganz links), Temp auf ca. 22°C. Wenn jetzt der Klimaknopf oben steht, also das Niveau des Schalters daneben hat, sollte es nach Fahrtbeginn zu keinem kalten Luftstrom kommen, wenn Sonneneinstrahlung und Aussentemp > 24°C. Du merksts gleich an den saunaartigen Innentemps, die sich auch nicht nennenswert verändern.
Wenns trotzdem nach kurzer Zeit wieder angenehm ist, hab ich auch keine Ahnung.
Dummer im Sommer wärs allerdings andersrum ;-))
So ich glaube ich habe das Problem, die Klima scheint anzugehen wenn der Luftstrom Richtung Windschutzscheibe geht egal ob Auto oder wenig/viel Luft. Hab es vorher nicht gemerkt weil ich immer mit Lüftung Richtung Windschutzscheibe gefahren bin. Naja muss man auch erst mal wissen der Mechaniker in der Werkstatt wusste es nicht!
Vielen Dank Timo
Xm fetischist
Wenn du die Lüftung auf die Scheibe stellst geht die Klima mit an um die Luft schneller zu entfeuchten. Trockene Luft lässt die Scheiben halt weniger beschlagen.
Gruss Ronny
