mostly_harmless
Hi All,
hat jemand den C4 mit Advance Ausstattung, also das Basismodell ?
Besitzt das Modell eine Radiovorbereitung ?
Wenn ja, welche Stecker hat diese ?
Wie programmiert man bei diesem Modell den Bordcomputer ?
Fragen über Fragen !
Grüße MH
ja da kann jedes radio rein, muss aber an der BSI angemeldet werden.
das sollte Cit machen.
sonst hängt sich dein auto auf.
die anschlüsse sind ISO-norm
der Cithändler hat einen adapter der kostet so 5-8Euro
Falsch , in Deutschland gibt es nur Fahrzeuge MIT RADIO , und ein anderes läßt sich momentan auch nicht NACHRÜSTEN ! , da über das Radio auch die Funktionen der Klima , und des Bordcomputers gesteuert werden!!!!!!!!!!!!!
Auch Navi`s lassen sich MOMENTAN noch nicht nachrüsten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Für Experten : "Full Can")
MfG
Auch falsch.
Seit 3 Tagen läuft in meinem C4 das vom C5 übernommene Navi VDO-Dayton C-IQ 5400 mit Spiegelmonitor und Hall-Generator zur Abnahme der Geschwindigkeit. Das Tacho-Signal könnte am 47-poligen Stecker der ABS-Box an PIN 39 abgenommen werden, aber der Aufwand, da ran zu kommen. wäre zu groß. (Stoßstange demontieren usw.)
mostly_harmless
@ACCM CST
laut Ausstattungsliste gibt es den C4 auch IN Deutschland ohne Radio !
Modell Advance.
@roloeka
ich nehme mal an das Navi ist zusätzlich zum RD4 drin ?
MH
richtig geraten! Das VDO-Navi hat normalerweise ein 7" 16:9 Farbdisplay, was aber im C4 nicht so richtig paßt; deshalb der Panorama-Spiegel mit eingeblendetem 4" Display.
Dennis Schmeller
Wie sieht es mit einer Nachrüstung einer Navi und dem Radio aus? Citroen selber hat ein paar Geräte zum Nachrüsten im Zubehörkatalog (z.B. VDO Dayton für DIN-Schacht), allerdings weiß ich nicht, ob das bestehende Radio dann ersetzt wird oder ob die Navi mit dazukommt; irgendwie muß die Sprachansage ja über den Ton des Radios drübergelegt werden bzw. sollte ja die Lenkradfernbedienung noch funktionieren.
Nebenbei: mein Fräulein hat sich jetzt ein C4-Coupé 1,6l VTR bestellt, das am Freitag geholt wird.
Es gibt sehrwohl den C4 in der Standart Ausführung ohne Radio, ich hab einen VTR , da ist kein Standartradio drinnen, so aber auch keine Standartboxen und auch kein Kabelbaum für die Nachträgliche Installation, für mein Vorhaben würden aber die Kabel die zu den Boxengehäusen laufen teilweise sowieso nicht ausreichen, aber schon komisch das nichtmal eine Vorbereitung auf einen Radioeinbau gemacht ist.
Wenn man aber nicht den Standartradio bestellt,das ist meist der Clarion , dann gibts aber auch keine Lenkradfernbedienung, und keine Vorbereitung, also lieber gleich mitbestellen
ACCM livinginbasel
schreibt man jetzt in österreich standar"t"? ich hab in der schule in oberösterreich noch die schreibweise standar"d" gelernt. so wie auch die zeitung "der standard" etc.
Sorry
Natürlich Standard !Mit dem Wort hab ich es immer, ich denke richtig, schreib es aber jedesmal falsch
