ACCM Thorsten
Hallo Zusammen,
bei unserem Xantia müssen neue Reifen drauf.
Wie sieht denn das aus mit X2 und Hebebühne? Muß man jetzt in Höchst-stellung auf die Bühne oder nicht? Die Suchfunktion hat hierzu die unter-schiedlichsten Aussagen zu Tage gebracht, die teilweise sehr gegensätzlich waren. Weiß also ehrlich gesagt nicht, was da jetzt zu tun ist.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Danke im voraus.
ACCm Thorsten
Hallo Thorsten!
Dein X2 muss in Höchststellung auf die Bühne, sonst kanns nachher beim Auftsehen nach dem Reifenwechsel etwas länger dauern.
Fred
Hallo Torsten,
in welcher Position Dein Fahrwerk steht, ist für das Anheben auf einer Bühne egal. Wenn Du die Höchst-Stellung nimmst, hat das den Vorteil, daß Dein Xantia nicht erst komplett in die Kniee geht wenn Du ihn wieder von der Bühne nimmst.
ACCM Dirk-Michael
ACCM Thorsten
Wow, das nenn ich schnell.
Ist das jetzt nur eine Frage der Zeit, die es braucht um wieder Aufzustehen? Oder kann man durch ein Befahren in normaler Höhenstellung auch etwas wirklich schädigen?
ACCM Thorsten
Fahr ihn in erhöhter Stellung drauf, und vorm anheben mit der Hebebühne in Höchststellung
Geschädigt werden kann dadurch meiner Meinung nach nichts!Nur kann der Mechaniker die Aufhängepunkte der Bühne nicht eher wegdrehen eher Du Deinen X2 hast aufstehen lassen bzw. kann er die Aufleger der Bühne nicht richtig drunter "fahren" wenn nicht in Höchststellung!Das ist auch der Zeitfaktor!Weil die HP dann ganz auf Tiefststellung läuft wenn er von der Bühne heruntergelassen wird!Ich bin deshalb immer beim Reifenwechsel oder ähnliches in fremden Werkstätten dabei, weil nämlich der Mechaniker das gerne vergißt, daß ein Cit. mit HP erst aufstehen muß!
MfG
Xm fetischist
Es ist egal mit welcher Stellung du auf die Bühne fährst, Hauptsache so hoch das die Arme der Bühne unter dein Auto gehen. Nach dem ablassen dauert das "aufstehen" nicht länger als wenn du ihn über Nacht stehen hattest. Vor dem "aufstehen" bekommst du die Arme sowieso nicht raus. Sollte aber nicht länger als 30 sec. sein.
Gruss Ronny
