Gestern, 1. Mai, super Wetter und schön warm, dass wäre ein toller tag gewesen wenn da nicht diese blöde Service Meldung erschien. "Kurvenlicht defekt".
Diese meldung kam aus heiterem himmel während der fahrt am tage. (ohne licht einggeschaltet zu haben).
Kann mir jemand das erklären, warum diese meldung kam, Mittwoch soll ich in die Werkstatt, na mal sehen was die so erzählen.
Von wegen das Kurvenlicht geht nie kaputt.
Vanelau
vielleicht kann ich da etwas helfen.
Ich hatte diese Meldung auch des öfteren, meist im Doppel mit der Meldung "Automatische Leuchtweitenregulierung defekt".
Die Werkstatt erklärte dazu folgendes :
Unterm Auto ist ein Sensor, der den Abstand des Fahrzeugbodens zur Strasse misst, um die besagte Leuchtweitenregulierung je nach Beladung der Schüssel einzustellen. Ist dieser Sensor defekt oder erzeugt er gelegentlich Fehlermeldungen werden automatisch durch das Steuergerät alle "Sonderfunktionen" des Lichtes deaktiviert - so auch das Kurvenlicht. Ist ja bei diesen Xenon-Funzeln auch nicht so schön für den Gegenverkehr wenn die nicht korrekt ausgerichtet sind.
Also, Fehlerspeicher löschen und den neuen Sensor auf Garantiebasis einbauen lassen - das ist schnell gemacht. Danach könnte das Problem behoben sein. Es sei denn, es hat wirklich was mit der Mechanik im Scheinwerfer zu tun, aber man muss ja nicht gleich das schlimmste annehmen.
MrToomy
Danke für den Hinweis.
Gruß vanelau
Diesel_Inside
@MrToomy weißt du wie das aussieht wenn man den C4 tieferlegt? Da passt ja dann der Abstand Straße Stoßstange auch nimmer mit dem orginal überein!
Cu Mario
das wird dann neu "justiert" mario. wurde bei einem kumpel von mir auch schon gemacht. ich bin immer noch am hadern, ob ich meinen auch runterlassen soll...aber bei den schneemassen hier im allgäu kann ich dann gleich noch eine schneeräumerlizenz dazu beantragen fürchte ich...;-))
grüssle!
flo
Diesel_Inside
@Flo ich berichte wie sich das Eibach Kit macht, welches ich am Montag einbauen lasse. Dann kannst du dich ja noch entscheiden!
Um ehrlich zu sein, fande ich das orginale VTS Fahrwerk sogar eine spur zu weich auf meiner Alpenjagt in der letzen woche :-)
Cu Mario
