hallo,
wer weiss , wo ich einen vernünftigen diagnosestecker für einen Y 4
bj 94 herbekomme. ich wollte nicht an der originalbuchse rumbasteln und kurzschlüsse produzieren.
laut info kann ich ja auch hier mit der blink led alles auslesen, oder liege ich da falsch ?
ist ein turbo ct
gruss uwe
  • 4 Wochen später...
hallo,
also , es ist nicht möglich , diesen stecker über irgendeinen hersteller zu beziehen(30pol. Y4)
also hab ich einfach alle relevanten leitungen von unten verlängert( sind ja bloss 6 ) , und die kommen jetzt hinter dem klima paneel raus.
das heisst blende von der klima ab und vernünftig messen.
leider kann ich auf C3 immer noch kein ECU signal abnehmen. kann es sein,
das das signal auf einem anderen punkt liegt??
um weitere fahrzeuge(Y4) zu testen hab ich zumindestens einen weg gefunden, einen stecker vernünftig und ohne kurzschluss aufzustecken.
von einem computer netzteil, atx, wenn man da diese mehrpolige leiste auseinander pitscht, kann man diese einzelkontakte wunderbar auf den diagnosestecker ohne kurzschluss stecken.
gruss uwe
eine komplette Beschreibung mit Steckerbelegung gibts hier.
Grüße aus Hemer
Stefan
hallo stefan,
die steckerbelegung hab ich auch, aber trotzdem kommt an C3 kein ECU.
gruss uwe
