muss der Wärmetauscher etc. extra entlüftet werden? Im Kopf dürfte nun nach der Demontage massig Luft sein und ich weiß nicht genau ob die ganz durchwandert bis zur Kühlerentlüftungsschraube...
Danke vorab für Eure Tipps!
Maz
HI,
Schraube (Innensechskant) am Thermostatgehäuse öffnen, kleine Plastikkappe am Heizungschlauch öffnen (sieht aus wie eine Ventilkappe, und Ventilkappen passen übrigens auch, falls einem die Kappe runterfällt) - ist rechts oder links an der Spritzwand - bzw. abnehmen. Wasser rein Motor an, Heizung an,warten, bis es an beiden Stellen sprudelt, immer schön nachkippen, zuscheauben, fertig. Wenn Du ganz sichergehen willst, lass den Motor dann richtig auf Temperatur kommen und öffne die Plastikkappe noch einmal. Und wunder Dich nicht, wenn der einmal Wasser über den Kühlerüberlauf verliert - da wir dann nur der Wasserstand auf den passenden Level gebracht und dann ist gut. Der Kühler mussnicht randvoll sein - ich hatte letztens jemanden mit einem PUG 306, der dchweren Wasserverlust diagnostizierte und sich nicht mehr traute, denWagen zu fahren. Fazit: Kühlwasserverlustpsychose, jeden Tag den Kühler randvoll gekippt, jedesmal beim Abstellen Pfütze unter dem Auto......
Guß
Frank
Nicht vergessen, oben am Kühler findet sich (in Fahrtrichtung links) auch noch eine Entlüftungsschraube (etwa 2cm Durchmesser).
Danke Euch!
Grüsse
Maz
